Moderátori: 100RM, BinKooL
LEXXX525
Registrovaný: 10.1.2010
E32 730i Blbnu budiky
Piatok, 29. Marca 2013, 23:07
Mam taky problem na E32 730i 6valec,co som nedavno kupil totalne blbnu budiky,ani jeden neukazuje to co ma,len lietaju hore dole jak sibnute,za jazdy je to az smiesne :D Kontrolky funguju vsetky jak maju strcim kluc vsetko sa rozsvieti,nastartujem vsetko zhasne.Ked dochadza benzin zapne sa ziarovka rezervy atd.Palubny pc funguje tak isto,ale budiky nefunguju,ani jeden,len lietaju hore dole jak splasene.
Mam jedny budiky ale asi budu z inej motorizacie alebo co lebo maju o jeden konektor viac,ked ich napojim tak mi nabehne len otackomer,funguje jak ma.Ale inak nic len otackomer,ani palubak mi nanich nezapne,ale aspon vsetko neskace hore dole :)
Cim to moze byt? Auto stalo nejake 2 roky,mozu byt zle nejake kontakty v budikoch?
Vopred dik za rady :)
Re: E32 730i Blbnu budiky
Sobota, 30. Marca 2013, 15:25
LEXXX525 napísal:
tieto budiky su velmi poruchove, spusta studenych spojov, odidene kondenzatory apd. Zavisi od verzie....
v usa dokonca predavaju repasovanu zakladnu dosku so zadnym krytom, ale cena je dost vysoka>
http://www.ebay.com/itm/BMW-E32-E34-INS ... 2e&vxp=mtr
LEXXX525
Sobota, 30. Marca 2013, 17:26
Hm takze sa posnazim najst take budiky,netreba to kodovat alebo tak?Musi to byt z 3litra alebo mozu byt hocijake benzinove budiky z e32-e34?
Nedeľa, 31. Marca 2013, 02:10
LEXXX525 napísal:
Jasne ze ich treba kodovat, ale podstatne ne aku mas verziu, lebo su aj take co manu vzadu codierstecker a ten sa da prehodit alebo viem zabezpecit novy codierstecker.
LEXXX525
Nedeľa, 31. Marca 2013, 12:00
Presne tu mam :) vzadu je ten "chip" ci co to je a da sa vybrat :)
Nedeľa, 31. Marca 2013, 12:44
Tak si pozhanaj take iste budiky a tu kocku prehod... v nej je eeprom so vsetkymi datami. Porom nemusis nic kodovat.
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Nedeľa, 31. Marca 2013, 18:29
Je v podstate jedno ake budiky tam das. Treba si dat len pozor na to aby tie co kupis mali rovnaku nadrz na rucicke :) Mali by tam pasovat aj z 5ky E34. Co sa tyka ekometra tak pri 6valcoch to ide stale len do 30l.
Alebo si zozen hociake a len prehadz pokazene veci :smile:
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
LEXXX525
Nedeľa, 31. Marca 2013, 18:49
Praveze jedny mam,ale su zozadu ine ako tie co su v aute,nemaju tam ten chip atd...Este jednu nevyhodu mam ze musim zhanat automatove :?
bnykolass
Auto: vela
Nedeľa, 31. Marca 2013, 20:09
Manualove a automatove budiky su take iste. Ked si dam test budikou na mojej e34 tak tam vidim tie "dva stvorceky" kde sa ti zobrazuje N D P R....... Pekne to vidno na obrazku.
Samozrejme su budky aj bez check control automatove ale tie vypadaju uplne inak no pochybujem ze v e32 mas take.
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
LEXXX525
Nedeľa, 31. Marca 2013, 20:12
Mam presne tieto co si odfotil :) ok tak mozem zhanat,dik za rady chalani.Keby ste niekde zbadali budiky za normalnu cenu tak dajte vediet.Dik :)
bnykolass
Auto: vela
Nedeľa, 31. Marca 2013, 20:22
Jop tie iste len mas nadrz do 90L ci ?
Takze zhanaj hociake budiky co maju chceck control (maju dam displeje ako na foto). Kukni bazos alebo tu diely, rozpredava sa kopu e34. Na ceskom klube uzivatel T603 rozpredava e32 tak skus jemu napisat mam snim dobre skusenosti :)
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Pondelok, 1. Apríla 2013, 09:59
Jasne,Pepa je king co sa tyka e32,ale ma nick T613... urcite sa mu ozvi... bol som u neho osobne,byva kusok od Zlina.
juro750i
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: Nissan Patrol GR
Pondelok, 1. Apríla 2013, 21:52
Na E32 som vymenil cip ktory je vyadu a nic netrebalo kodovat iba som mal zobrazene ine kilometre. Tie pristrojovky blbnu casto tu je postup co stym skus to vinde ta to na par centov
http://bmwe32.masscom.net/johan/dash_ca ... _caps.html
Tu je popis toho cipu co vkladas do zadu mali ho len prve verzie sedmiciek cca do roku vyroby 1990 mali chybu ze pri stave 299960km sa naplnila pamet integracu a nepocitalo kilometre. Riesil som to aj ja na mojej a poyhanal som len ten cip z inej a vimenil.
http://bmwe32.masscom.net/johan/299960/299960.html
ex BMW 750i 5,4 V12 , ex Mercedes Benz S320 CDI momentalne Nissan Patrol GR
Nedeľa, 21. Apríla 2013, 15:23
kondiky som vymenil, premeral na kapacitu aj ESR, na to ze mali 21 rokov neboli este zle, a nepomohlo to, obcas pridem do auta a nahodne sa znuluje denny citac km, je to uplne nahodne, niekedy drzi 3 tyzdne, a dakedy chcipnem, startnem za 5 minut a 000.0 :evil:
