Moderátori: 100RM, BinKooL
bawo730i
Registrovaný: 25.7.2012
Auto: bmw e32 730i
e32 730i nestartuje
Piatok, 4. Januára 2013, 16:58
Nazdar páni, mám problem s mojim bmw e32 730i 6valec r.v.1990 auto mi nestartuje, sviecky som vymenil auto nastartovalo ale len tak tak potom frcalo normalne no jedneho dna som ho pozical kamaratovi a tomu dosiel benzin az tak ze auto zhaslo.Od tej doby su stym len problemy nemozem ho nastartovat skusam cistit sviecky no po kazdom vycisteni mi auto chyti ide nepravidelne niektore valce ani nejdu a potom skape znova vytiahnem sviecky a su uplne zatopene par krat sa mi stalo ze po vycisteni sviecok som ho nastartoval pridal plny plyn a potom sa to nejako chytilo a uz islo normalne no na druhy den ked som ho isiel nastartovat znova rovnaky problem ako pred tym...co to moze byt ??? predpokladam ze palivove cerpadlo a sviecky nie vaha vzduchu je nova pravdepodobne bohata zmes ?dakujem za odpovede
Re: e32 730i nestartuje
Piatok, 4. Januára 2013, 17:01
keď to vyjazdil do sucha tak sa mohlo poškodiť aj to palivové čerpadlo
v akom stave je rozdeľovač a cievka?
bawo730i
Auto: bmw e32 730i
Piatok, 4. Januára 2013, 17:10
cerpadlo by malo byt ok lebo ked som mal dolu sviecky tak som parkrat pretocil motor a zmes krasne fukala von :)....cievky by mali byt tiez ok skusal som jednotlive fajky so svieckou oprel o kostru a hadzali pekne :D
renzo776
Registrovaný: 27.11.2008
Pondelok, 7. Januára 2013, 21:00
a skúšal si premerať čidlo kľuky? mne toto robilo keď odchádzalo práve to ... inak nechápem, buď kontakty na rozdelovači alebo zle kable .. skus sa na to mrknuť a daj vedieť ;)
BMW E61 530dA
ex BMW e38 740i 6q.
ex BMW e34 535i M-Tech
ex BMW e36 320i Touring
ex BMW e30 325ix Touring
ex BMW e32 730iA
ex BMW e34 525Tds Touring
ex BMW e32 730iA
ex BMW e34 520i 24V
bawo730i
Auto: bmw e32 730i
Utorok, 8. Januára 2013, 16:05
bol som na diagnostike a ukazalo ze snimac rychlosti ....zveraj to je ten spominany snimac kluky :) tak vymenim a uvidime :)
Wanted
Registrovaný: 26.9.2011
Auto: 5 metrova pi*ovina
Utorok, 8. Januára 2013, 18:57
Keby to robilo len po vyjazdeni nadrze mohla to byt zavzdusnena sustava takto ked si ale zistil, ze to je snimac na kluke tak to bude snad ono, inak treba si davat bacha tiez som sa docital, ze palivovym cerpadlam vyjazdenie dosucha neprospieva
M2 F87
E60 https://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/lci-edition-t121863.html
E32 DC58865
ex: E30 M20B20
Yo´ mama is so fat, when she walked by the TV, I missed 3 episodes!...
renzo776
Utorok, 8. Januára 2013, 19:04
Ak to je ten snímač, tak kupuj určite originál BMW !!! Nekupuj žiadne náhrady za cca 40-50 Euro. Radím z vlastnej skúsenosti, ja som sa dal dvakrát takto ofajkať, vždy mi lacná neorigo náhrada odišla do 2 mesiacov od výmeny (a to som hľadal chybu všade inde len nie v tom).
BMW E61 530dA
ex BMW e38 740i 6q.
ex BMW e32 730iA
ex BMW e32 730iA
ex BMW e34 520i 24V
jiracing
Registrovaný: 13.9.2008
Auto: Hrkálka
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 17:35
Zahada rozlustena. Dal si tam spatne sviecky. Ale poviem ti ze zvuk to ma nadherny.
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
A nieco nove E38 728 manual.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 4 neregistrovaní
