Moderátori: 100RM, BinKooL
Valentino
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW 740i E38
BMW E38 740i nefunguje tempomat
Pondelok, 7. Mája 2012, 16:10
Mám problém s tempomatom. Keď som auto kúpil išiel takže bol OK, ale teraz keď ho zapnem chvíľu funguje, ale len vtedy keď idem po rovine a nemusí si pridať. Keď si má auto pridať, alebo podradiť, tempomat sa vypne. Neviem presne kde môže byť chyba. Mám podozrenie podľa toho čo som čítal na aktualizátor, ale neviem ako by som ho mohol premerať, alebo nejako skontrolovať. A dúfam, že aktualizátor je to čo má ťahať lanko plynu. Taktiež či tam nie je zase nejaké relátko a to je KO. Dúfam, že niekto mi poradí. Ďakujem. :D
Keď štyri kolesá, tak BMW 740 E38.
Valentino
Auto: BMW 740i E38
Re: BMW E38 740i nefunguje tempomat
Štvrtok, 17. Mája 2012, 20:12
No, zatiaľ žiadna rada, ale nevadí nezaspal som na vavrínoch a pokračujem v hľadaní závady. Teraz som objednal z Nemecka nový aktualizátor a keď príde vymením ho a buď budem chodiť ako páv, alebo budem mať jeden aktualizátor do náhrady.
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Piatok, 18. Mája 2012, 08:46
aky motor ?
lanko je nasponovane ?
na M60/M62 treba skusit nastavit bowden na klapke aby bol dosponovany
a pozret ci lanko nejde tazko.
M62TU to asi nebude ten ma elektronicku klapku.
same shit, different day..
Valentino
Auto: BMW 740i E38
Piatok, 18. Mája 2012, 20:24
Nemám problém s tým, že by som nemal našpanované lanko od aktualizátora. V prvom príspevku som písal, že mi tempomat najprv fungoval a prestal fungovať z ničoho nič. Keď ho zapnem a navolím rýchlosť, tak funguje, pokiaľ si nepotrebuje pridať plyn. Ten si nevie pridať a tak sa vypne. Potom sa už nedá pustiť, len po vypnutí zapaľovania a opätovnom naštartovaní. Závady typu- došpanovať lanko, by som sem asi nepísal. Keď vymením aktualizátor napíšem či to funguje. Možno to niekomu v budúcnosti pomôže.
BlackMW
Auto: E38
Sobota, 19. Mája 2012, 22:32
no som zvedavy, daj vediet.
mne na M60 vypinal tak po 20 min. jazdy, a nesiel uz zapnut az po vypnuti a zapnuti zapalovania,
ale potom uz tak do 2 minut vypol znova.
skusal som vymenit aktuator za iny starsi ale nepomohlo.
Potom som trochu ohol strunu na klapke lebo isla moc tazko
a odvtedy to zatial nespravilo, co som isiel par krat 30 min trasu,
tak snad som to vyriesil..
Valentino
Auto: BMW 740i E38
Pondelok, 4. Júna 2012, 20:38
Tak, aktualizátor som vymenil a tempomat funguje na jednotku. Vydražil som ho na ebay za 10 euro+ poštovné a tak si myslím, že sa to za tie nie veľké peniaze oplatilo. Aktualizátor čo som vydražil bol z modelu E 39, ale pasuje aj na moju E 38, len má kratšie lanko, ale to nebol problém.
