Moderátori: 100RM, BinKooL
Keny077
Registrovaný: 29.1.2011
Auto: e65
e38 problem s ovladanim klimy
Piatok, 4. Mája 2012, 11:00
caute, mam takyto problem, mam vo svojej e38 tds ihka - digitalne ovladanie klimy, ked som auto kupil tak ci bola teplota nastavena na 16 alebo 32 alebo na hociaku hodnotu tak spolujazdcova strana stale kurila - nezatvaralo spolujazdcov vodny ventil. rozobral som tu jednotku ovladania a su tam opalene nejake integrace a kondenzatory, zohnal som teda druhu jednotku ovladania z 3.0D kurenie sa uz da ovladat ale problem je tu: nezopina mi cerpadlo klimy, diagnostika pise chybu /engine speed/. ked som znova pripojil tu staru jednotku tak tu klimu zopina bez problemov. netreba len nejaky kabel prepinovat? alebo viete mi nejako poradit? vopred dakujem za skoru odpoved... cislo starej jednotky je 6411 8 372 043. cislo novej 6411 6 901 314
Keny077
Auto: e65
Re: e38 problem s ovladanim klimy
Piatok, 4. Mája 2012, 12:57
da sa vobec pouzit to ovladanie zo 730D na 725tds? nie je tam naozaj nejake ine cidlo tych otacok alebo niekde inde pripojene?
Streda, 9. Mája 2012, 19:27
tvoj problem je jednoduchy. Jednotka z ineho auta ti nebude fungovat spravne, pretoze nie je spravne nakodovana. Potrebujes ju jednoducho prekodovat aby sa prisposobila tvojmu autu.
Keny077
Auto: e65
Streda, 9. Mája 2012, 23:07
aj by som prekodoval, keby som rozchodil nejaky kodovaci soft (SSS, DIS, NCSE), ved som ti zato aj volal...
