Moderátori: 100RM, BinKooL
Blondak
Registrovaný: 15.2.2010
Auto: 725tds
e38 730d: slabo hreje vodu
Utorok, 3. Apríla 2012, 22:56
Ahojte pani. Mam taku otazocku. Mal som buchnute auto a musel som menit chladic vody. Dnes sme to dali do kopi. Doliali asi 6litrov destilky. Povrkali s motorom trochu sa previezli a cakali ci sa nebude prehrievat motor. Vsetko ok. Ale dnes ked som sa len tak vyvazal zistil som ze pri beznej jazde so zapnutym kurenim na 22 stupnov sa nemoze voda zohriat na prevackovu teplotu. Palicka ma problem sa dostat do stredu. Ako nahle zastavim a chvylu cakam na kamosa tak sa dotiahne na stred ale ako nahle zacnem ist tak zase zacne padat dole. Cim to asi je? Mam sa na to vykaslat ci to riesit nejako? Dakujem za odpovede
bayern
Registrovaný: 2.2.2009
Auto: BMW 730D 99
Re: e38 730d: slabo hreje vodu
Streda, 4. Apríla 2012, 17:55
termostat ostava pootvoreny
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Streda, 4. Apríla 2012, 20:23
termostat. A neviem či tam náhodou nie sú dva (aj pri EGR ventile). Malý aj veľký
INSTAGRAM: korado_korado
Blondak
Auto: 725tds
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 08:40
bayern napísal:
Cize je potrebna jeho vymena? Auto bolo na dvore asi mesiac bez vody. Ale pre upresnenie zabudol som dopisat ze ked sa nastartuje studeny motor nema problem zohriat sa ale udrzat teplotu. S tymto javom som sa stretol iba na starej 524td ked som na dialnici isiel dole kopcom v -13tich
bayern
Auto: BMW 730D 99
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 15:53
ano vymena, kym stojis nemas napor vzduchu, ale ked vyberies termostat tak uvidis, či je pootvoreny
