Moderátori: 100RM, BinKooL
basti
Registrovaný: 27.6.2011
problem s kurenim (e38) 730
Pondelok, 2. Apríla 2012, 12:11
zdravim pani opat sa na vas obraciam s problemom, tento krat je to kurenie aj napriek tomu, ze je motor zohriaty na 90 stup.(i ked obvykle som maval max medzi 75-80 stup.) tak vzdzch s fukarov ide aj napriek tomu stale studeny v com to moze byt?
mna napadlo len skontrolovat hladinu vody v chladiacom systeme, alebo zeby zasraty prasknuty radiator kurenia? #-o
Esence
Registrovaný: 5.4.2011
Re: problem s kurenim (e38) 730
Pondelok, 2. Apríla 2012, 12:22
Naposledy upravil/-a Esence v Nedeľa, 17. Januára 2016, 09:15, upravené celkom 1 krát.
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Pondelok, 2. Apríla 2012, 13:06
Pokial to nekuri, tak s najvacsou pravdepodobnostou budu KO ventily kurenia.
basti
Pondelok, 2. Apríla 2012, 14:43
no pani zistil som asi kde bude chyba , po odchode z parkoviska som si vsimol, ze podomnou ostal flak, dolial som vodu a opat to kuri ako ma uz len treba zistit skade mi unika ta voda budem musiet ist kamosovi za zdvihak :cry:
100RM
Auto: e61 550i
Pondelok, 2. Apríla 2012, 19:14
v kolienku na spodu chladica :-D
basti
Pondelok, 2. Apríla 2012, 19:37
ako vies, casta zavada tohto modelu ci?
100RM
Auto: e61 550i
Pondelok, 2. Apríla 2012, 22:41
jj, je to take krehke plastove kolienko, je to dost casta zavada ...
basti
Pondelok, 2. Apríla 2012, 22:56
co stoji ta sranda? ale zeby same od seba prasklo mi nejak nejde do hlavy :-k
100RM
Auto: e61 550i
Utorok, 3. Apríla 2012, 09:48
no najprv sa pozri ci to je ono. Stoji to par korun. Inak ti to moze tiect hocikde, cez spoje na hadiciach, expanzku, cez viecko pri pretlaku ... moznosti je kopec.
basti
Utorok, 3. Apríla 2012, 12:41
jasne, ze to najskor pozrem az potom budem riesit kupu dielu, dnes by som sa mal dostat ku kamosovi na ten zdvihak :)
Ronnie333
Registrovaný: 25.3.2011
Auto: BMW e36
Streda, 29. Apríla 2015, 17:11
zdravim páni...nechcem zakladať novú tému, kedže sa môj problém týka tiež kúrenia...Je to E38 tds....ide o to že auto sa normálne zohreje a potom začína problém...ked nastavím fukáre do xichtu, tak pri nastavení studeného vzduchu, fúka studený a pri nastavení teplého fúka teplý....no ked nastavím fukáre na nohy, na horné výduchy alebo okno, fúka iba teplý...či mám nastavených 32°C alebo 16°C
mám kurenie s displayom...+ foto
46523827 (1).jpg (39.21 KiB) 4274 zobrazení
blackGM
Registrovaný: 16.7.2012
Auto: bicykel ukrajina
Nedeľa, 6. Septembra 2015, 10:36
Ronnie333 napísal:
Na 100% sú to vadné ventily kúrenia, mal som tento istý problém...
on the first date:
-Casually mention your expensive car collection ... (Leave out the fact that they're Hot Wheels)
bohusenko
Registrovaný: 17.10.2008
Piatok, 24. Februára 2017, 12:22
ahojte, nechcem zalozit novu temu zbytocne, lebo mam tiez problem s kurenim v 730 (e38) ale hlavne s ventilatorom kurenia.
Vobec nereaguje nijako, nefuka vzduch (myslim, ze ani na max ked nastavim, tak nezapne), iba pod pristrojovkou nieco jemne tika s intervalom asi 5 sec cca ,ale to neviem ci ma stym suvis.
Neviete poradit, co stym, pripadne kde zacat hladat chybu? Dakujem
bohusenko
josep
Registrovaný: 19.1.2017
Auto: BMW5 525d
Pondelok, 27. Februára 2017, 10:53
Kde hladat chybu? Co tak zacat diagnostikou a podla toho sa zariadit? Myslim, ze takyto problem by diagnostika mohla vyhodit
