Moderátori: 100RM, BinKooL
patykonz
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: E36 325tds Touring
730i e38 nestartuje len cvakanie pocut
Štvrtok, 22. Marca 2012, 09:54
Nehnevajte sa uz som cital o tychto problemoch ale staci mozno nabit bateriu? skusal som davat dole kable ale robillo to iste.central vsetko ok.ale radio keby prestalo hrat ukazuje ake radio hra ale nereaguje...dakujem za pomoc
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: 730i e38 nestartuje len cvakanie pocut
Štvrtok, 22. Marca 2012, 10:14
skus to napisat este raz ako clovek, a nie ako emotivne rozruseny clovek, lebo fakt nechapem tej tvojej vete
patykonz
Štvrtok, 22. Marca 2012, 10:23
prepac.nestartuje len cvaka.cital som uz o takych problemoch a stacilo by nabit tu bateriu?i ked central funguje len radio nereaguje na nic...
Esence
Registrovaný: 5.4.2011
Štvrtok, 22. Marca 2012, 10:55
Naposledy upravil/-a Esence v Nedeľa, 17. Januára 2016, 09:13, upravené celkom 1 krát.
patykonz
Štvrtok, 22. Marca 2012, 10:58
Dakujem.Nabuduce to napisem kulturnejsie a presnejsie.v sobotu som ho kupoval zajtra musim prepisat tak stresujem.je to prvé BMW
Esence
Štvrtok, 22. Marca 2012, 11:08
patykonz
Štvrtok, 22. Marca 2012, 11:30
ok.len som bol cely vystresovany kupil som si konecne auto o ktorom som snival.audi bmw ok...ale francuzov by som nechceeeeel :D dakujem za pomoc ozvem sa potom!
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Štvrtok, 22. Marca 2012, 12:13
A-B-A test s novou bateriou ako prve.
Jannci
Auto: MB
Štvrtok, 22. Marca 2012, 13:37
takto, vyzera to fakt, ze mas KO baterku, pretoze, sedma si sleduje v akom stave ta baterka je, a ked je slaba, tak si nechava elektriku prave len pre central a alarm. Mne sedma stala skoro celu zimu, a tiez som teraz uz nenastartoval. Skus sa nastartovat cez kable, pripadne si pozri na displayi pod budikmi, ake mas napatie v aute, neviem teraz ktory to je test, ale je to tu niekde napisane.
A ktym dvom baterkam, dve baterky mas vtedy ak mas od vyroby webasto, alebo V12tku, alebo mas pancierovu verziu. inak je vzdy len jedna baterka
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Štvrtok, 22. Marca 2012, 22:31
jj, jasna baterka. Btw, co je to A-B-A test ?
Rottwa
Štvrtok, 22. Marca 2012, 22:51
A - povodny diel
B - novy diel
ABA testom sa potvrdzuje chybny komponent nejakej zostavy, v tomto pripade by vymenil povodnu A bateriu za novu - B, ak by problem vymenou odstranil, potvrdil by chybny diel po opatovnom napojeni povodnej baterie - A. Tu by stacil aj AB test, kedze staru asi reklamovat nebude.
Je to zakladny test na potvrdenie chybneho komponentu v automobilovom priemysle.
Esence
Pondelok, 26. Marca 2012, 21:02
