Moderátori: 100RM, BinKooL
730 DDD
Registrovaný: 5.4.2008
Problem.
Pondelok, 14. Apríla 2008, 19:03
Chalani ak mozte poradte...
Isli sme dnes na sedmicke po dialnici 200...z nicoho nic auto prestalo tahat a brutalne zacalo dymit.
Co to moze byt?Turbo?
Auto ide ale absolutne nema tah a strasne dymi a motor ma cudny zvuk...
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Pondelok, 14. Apríla 2008, 19:09
pozri či neubudlo oleja v motore. Akej farby je dym? Tie zvuky idú priamo z motora alebo od turba?
ola ola emtroáááá
730 DDD
Pondelok, 14. Apríla 2008, 21:39
Diablo napísal:
dym je biely a nezda sa mi ze by ubudlo oleja.prestalo to tahat ale na aute sme normalne isli.Az potom sme zastali a auto dymilo aj na volnobehu.
tomboss
Registrovaný: 2.8.2006
Utorok, 15. Apríla 2008, 08:23
no biely dym tiez nevesti moc dobreho, voda z chladenia sa netrati?
BMW e30 324d=>e32 730=>2x e32 750i
730 DDD
Utorok, 15. Apríla 2008, 09:45
tomboss napísal:
neviem este lebo auto este nie je odtiahnute v servise :cry:
je to turbo?
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Utorok, 15. Apríla 2008, 12:40
no biely dym ma na svedomi vacsinou voda ale preco to stratilo vykon netusim
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Utorok, 15. Apríla 2008, 12:49
Biely dym? umrel papez alebo zvolili noveho... nie?
BaDDog
Registrovaný: 27.3.2007
Utorok, 15. Apríla 2008, 13:07
Kamarát..prdlo ti pri najlepšom tesnenie pod hlavou...alebo v tom horšom prípade ti praskla hlava.. :!:
Turbo ee..to nebude... dýmiť by dímilo...ale pochybujem..lebo sedma ma už filter pevných častíc či také niečo....
A klaždopadne b sa to prejavovalo postupne.... nie hned narazovo...
ZIBRO120
Registrovaný: 4.11.2007
Utorok, 15. Apríla 2008, 14:28
Biely dym - Hlava...
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
tomboss
Utorok, 15. Apríla 2008, 14:32
Peppo napísal:
http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?t=4220
normann
Registrovaný: 28.2.2008
Sobota, 3. Mája 2008, 22:35
Něco podobnýho se mi stalo, když se mi vysmekla tlaková hadice vedoucí z turbodmychadla na mezichladič vzduchu u 725tds, taky snížený výkon, ale nešel mi bílý kouř, tudíž se taky přikláním k prasklému těsnění pod hlavou, nebo hlavě.
Freude am Fahre mit E38 725tds Bj.96
Piatok, 5. Decembra 2008, 15:57
Zbytocne reci okolo toho. Ak pocut kovovy rachtavy zvuk, nema tahu a dymi na sedo....
TURBO JE KO
Moc s tym neodporucam jazdit, lebo si nacapujes plny intercoler oleja a potom mozes skoncit na mesiaci ked sa ti ho nasaje do valca......
Pre zaciatok zhod hadicu z turba a skus pohybat vrtulkou vovnutri. Mala by byt KO a mat velku volu.
Mne sa stalo minuly rok to iste - zelezny hluk, pri zvysenych otackach neznesitelny, kudoly husteho dymu a ziadny tah. Vymena turba za nove a vsetko ok.
Piatok, 5. Decembra 2008, 16:01
aha...
nevsimol som si ze ten prispevok je stary od aprila... Tak nic
GOOSE
Registrovaný: 15.8.2007
Auto: BMW E34 525i
Piatok, 5. Decembra 2008, 16:27
lebo si nacapujes plny intercoler oleja a potom mozes skoncit na mesiaci // škoda že toto mi nikto nepovedal keď mi pri Brne odišlo turbo a prišiel som až do BA :lol:
