Moderátori: 100RM, BinKooL
bavoračik
Registrovaný: 20.1.2012
Auto: e38 740i
e38 - elektrony 10J 20"
Utorok, 24. Januára 2012, 18:22
Caute chcem si kupit elektrony 10J 20" 5x120 ET40 potrebujem poradit ci to vtrepem na 38-cku vsetko je ok len nie som si isty na predok stym oznacenim J10 kedze predpis je J9,5 pri 20-tkach...Diky. :-k
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Re: BMW e38
Streda, 25. Januára 2012, 20:53
ET40 = podložky, ináč to tam nedostaneš
bavoračik
Auto: e38 740i
Re: BMW e38
Streda, 25. Januára 2012, 21:17
Myslis rosirovacie podlozky?Nebude to uz moc?kdesi som sa docital ze index J9 je sirka disku v palcoch a jeden palec je 2,54 cize x 9,5 je 24,13cm.Amoje maju index J10 co je 25,4cm.Bojim sa abyto voslo do blatnika a spodlozkamy to bude este sirsie nie alebo sa mylim... :-k
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Re: BMW e38
Štvrtok, 26. Januára 2012, 13:05
Nazdar, Arnost to zrejme myslel tak ze to ET je na tu sirku disku prilis velke obrazok ktory je aj to na fore ti povie viac
to znamena ze cast ktorou primontujes koleso k naprave je posunuta v kladnom smere od osi elektronu teda v kocke nissie ET bude vycnievat viac ako vyssie ET.... v tvojom pripade to znamena ze ET40 je disk kvazi ponoreny do blatnika t.j. ak je na e38 disk 9,5J a ma rovnake ET ako tvoj... moze sa stat ze ked tam das 10J tak sa ti disk nevojde do blatniku lebo sa nedotknes montaznou castou napravy ale pritom disk uz hlbsie nevlozis.... teda ti bude chybat nejaka cast medzi montaznou plochou disku a napravou a prave preto ti Arnost poradil rozsirovacie podlozky. Akurat neviem ci si skor nechcel vediet ci s pneumatikou nezavadis o blatnik ked vytocis volant do maximalnej polohy no to uz budes musiet vyskusat sam...
Este nejaky vypocet ale neviem ci spravny:
Original BMW Styling 37 sirka 9,5J = 22,8cm, ET25.... cize od naprvy disk siaha dovnutra este 13,9cm
Tvoj disky sirka 10J = 24cm, ET40... cize tvoj disk bude siahat do vnutra este 16cm
rozdiel je 2,1cm cize o to bude disk siahat hlbsi a moze sa dotykat niektorej casti auta...
(ospravedlnujem sa ak som sa nikede pomylil :smile: )
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
bavoračik
Auto: e38 740i
Re: BMW e38
Štvrtok, 26. Januára 2012, 20:31
Diky chalani uz mi to je jasne,tomikelly ten rozdiel co si mi vyratal tak fakt bude dret o predny tlmic.Myslis ze ked to vymedzim podlozkami ten rozdiel tak to tam pasne?No a gumi nato bude asi tiez problem zohnat aby ma to pustilo. :-k :roll:
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Re: BMW e38
Piatok, 27. Januára 2012, 12:15
No tymi podlozkami by si to vyriesil co sa tyka toho odierania... len neviem co na to povie blatnik ked tam das taky rozmer... Ale myslim ze niekto na fore ma styling 128 a tie su 19" a 21" ak ma niekto tie 21" na e38 tak potom aj tvoje budu pasovat ale myslim ze na e38 davali len tie 19"... Ale mozem ti este jeden vypocet poradit disk mas 20" co je 48cm najdi si pneumatiku aku na to chces dat a udaje npr. 255/40 znamena ze vyska pneumatiky je 40% z 255 teda zo sirky toto cislo co ti vynde tych 40% vynasom 2 lebo na disku je guma po celom obvode cize ju musis ratat 2krat a prirataj k tomu tych 48cm. Vysledok ktory ti vynde bude celkovy rozmer kolesa teda disk + pneumatika... Potom uz len zober nejaky meter a zmeraj miesto v blatniku ci sa to tam vojde :smile: alebo sem hod rozmery pneu sem aj s rozmermi priestoru pre koleso a nieco poriesime :smile: ! ale bacha tie pneumatiky vylucne nizkoprofil ziadne traktorove 20" s profilom 50 tam urcite nevopchas :D
bavoračik
Auto: e38 740i
Re: BMW e38
Piatok, 27. Januára 2012, 21:42
Urcite som si toho vedomy ze tam balony nevopcham,presne som pocital stym rozmerom aky si uviedol na priklade...tak som to prerachoval podla tvojej rady a vysiel mi vysledok cca. 50,4cm aj s gumou v blatniku som nameral nejakych 66cm.Tak by to malo byt v poho =D> potom som zmeral moje koleso r19 255/40 a vyslo mi aj s gumou podobny vysledok ako pri r20-kach :-k asi sme spravili niekde chybu.Preskumam to rano lebo prisiel som vecer a potme pri baterke sa to tazko pozera....
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Re: BMW e38
Sobota, 28. Januára 2012, 01:00
Si si tym isty lebo mne to vychadza pri tom 19" az 68,66 cm lebo ten rozmer 255 je v mm cize 40% z 255 je 102mm = 10,2 cm vynasob to 2 je to 20,4 cm a ked k tomu pridas 19" = 48,26 presne preratane prevodom jednotiek tak je to 68,66 cm. Urcite si spravne zmeral ten blatnik lebo ak je to takto tak by sa ti tam nevosla ani ta 19" co tam mas tak neviem ci to zle ratame alebo kde inde je chyba ja rano zmeram jednu pneumatiku skusobne ci to vynde. Potom pri 20" je to len o 1" viac cize by to bolo 71,2cm. (1"=2,54cm)
bavoračik
Auto: e38 740i
Re: BMW e38
Sobota, 28. Januára 2012, 10:07
Sory mas pravdu.Totis to ja som zabudol prehodit jednotky...Dnes som sa na to pozrel za bieleho dna a vyda :mrgreen: uplne ine hodnoty.Ja som meral lemy blatnika myslel som ze to bute trcat von z blatnika ale v nutry ma nejakych cca.77cm.Ten disk 19"+guma sedi je tam 67cm ale su zodrate tak priklanam sa k tvojej cifre.Cize suma sumarum s gumami 255/40 to mame dnu [-o< nasiel som tento rozmer aj s profilom 35 tak to bude len plus.Coty nato???
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Re: BMW e38
Sobota, 28. Januára 2012, 11:43
Aj ja som sa akurat vratil z merania :mrgreen: nameral som tiez nieco nad 70 blatnik ale uz je to jedno uz sme to aj tak vyriesili :D. Este som ti chcel poradit aby si vytocil koleso tak aby bolo medzi blatnikom a stycnou plochou pneumatiky ostalo co najmenej miesta a ak tam budes mat miesto aspon 1/2"=1,27cm (toto cislo som dostal rozdielom medzi 19" a 20" diskom a pneumatikov cize 71,2-68,66 a este som to podelil dvomi lebo je to len na jednej strane kolesa) a ak tam budes mat taku vôľu tak si vyhral :thumbup: ale myslim ze tam bude tak mas vsetko vyriesene \:D/. Jasne ja by som isto isiel do 255/35 teda do profilu 35 lebo ak tam das tie podlozky tak mozno ze ked vytocis koleso tak to bude blissie blatniku ako to bez podlozky :D. Este pri vybere si daj pozor na to 10J aby si to nepresvihol s pneumatikou tu mas este nejaku tabulku :D
Potom nezabudni na nejake foto :thumbup:
odporucana_sirka_rafika
bavoračik
Auto: e38 740i
Re: BMW e38
Sobota, 28. Januára 2012, 12:00
Jasne to som mal zmerane tiez bude to narvane ele v poho.Jasne ze ti poslem foto dost si mi helfol tak sa musis pozriet co si spachal :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: trocha to potrva kym to vsetko dorucia ale buem na teba mysleit este raz diky =D>
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Re: BMW e38
Sobota, 28. Januára 2012, 12:07
V pohode rad pomozem :D potom vela stastnych km na novych :D
bavoračik
Auto: e38 740i
Re: e38 - elektrony 10J 20"
Pondelok, 21. Mája 2012, 22:09
Nakoniec som zvolil pneu Continental dopredu 255/35,zadok285/35vsetko je to na 20-tkach.Okorenil som to rosirov.podlozkami 30mm.A vsetko je O.K.
cau tomikelly posielam nejake foto jak som slubil, viem ze si davam na cas ale dufam ze to stalo za to :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: za kvalitku nerucim bolo to fotene s handy [-o<
Fotografia476 (640x480).jpg (140.13 KiB) 5714 zobrazení
Fotografia473 (640x480).jpg (141.8 KiB) 5714 zobrazení
Fotografia475 (640x480).jpg (132.02 KiB) 5714 zobrazení
Fotografia478 (640x480).jpg (162.27 KiB) 5714 zobrazení
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Piatok, 25. Mája 2012, 18:31
:thumbup: :thumbup: :thumbup: Vyzerá to maximálne luxusne :thumbup: :thumbup: :thumbup: Máš to krásne strašne sa mi páčia biele BMW :D minule som sa si na to spomenul že bohvie ako s tým stojíš a teraz toto :D určite to stálo za to u mňa proste :thumbup:
bavoračik
Auto: e38 740i
Sobota, 26. Mája 2012, 09:01
Diky aj mne sa pacia biele :P totis to bola povodne cierna.Tak som chel nieco ECHT a supol som tam bielu perlet sice to na foto nevydno ele celkom sa podarila.Musim dotiahnut este detaily,dat na znacky a uz si len uzivat :mrgreen: :mrgreen: este raz diky =D>
