Moderátori: 100RM, BinKooL
milamber
Registrovaný: 1.12.2011
Auto: BMW E38 728i r.2000
e38 / jas TV a svetla
Pondelok, 23. Januára 2012, 08:28
Zdravim pani,
neviete niekto ako donutit monitor (16:9) svietit silnejsie aj po zhasnuti svetiel? Casto cakavam v aute a nemozem mat cely cas zapnute svetla. Ako nahle ich vypnem, jas sa znizi a ledva vidim na obrazovku..
E38 728i r.2000
Thomassino
Registrovaný: 29.1.2011
Auto: E38
Re: e38 / jas TV a svetla
Pondelok, 23. Januára 2012, 11:34
Pokud máš navi Mk4, tak v menu si můžeš nastavit vyšší jas, pokud ne, tak v servisním skrytém menu.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Pondelok, 23. Januára 2012, 11:53
ako pisal kolega nadomnou... ale je to zahada kedze jas by sa mal znizit po zapnuti svetiel a nie po vypnuti
milamber
Pondelok, 23. Januára 2012, 12:58
Mam MK III, v beznej ponuke je jas, ale ide iba o nastavenie obrazu (ako farba a kontrast) a nie podsvietenia :( Viete mi poradit ako sa dostat do toho servisneho menu? Zabudol som povedat, ze to cele sa deje pri vypnutom motore, takze to zhasnutie svetiel a stlmenie by teoreticky davalo zmysel pre setrenie baterky.
E38 728i r.2000
ice.blade
Pondelok, 23. Januára 2012, 13:20
ono funguje to tak ze ak mas klucik v 1 polohe s vypnutymi svetlami ked mas zapnute radio tak ti svieti display na vysokej urovni aby si za denneho svetla videl nieco na obrazovke... akonahle zapnes svetla display (a aj ine displaye na budikoch a pod.) prepne do rezimu "night" cize stiahne jas aby ziadny s displayov neoslnoval...
servisne menu najdes tu: http://www.youtube.com/watch?v=SdtpzLy_-HY v skratke vlezes do moznosti SET a podrzis tlacidlo MENU kde si najdes volbu jas... ale myslim ze ti to nepomoze
milamber
Pondelok, 23. Januára 2012, 14:06
Ano, to dava zmysel. Skusal som teraz servisne menu a jas sa da nastavit vyssie. Ale naozaj mi je zahadou preco sa to sprava opacne. Keby mal niekto napad, budem rad.
E38 728i r.2000
milamber
Streda, 25. Januára 2012, 17:28
Ok, takze sa mi to podarilo vyriesit. Ide o nejaku vadu softu, nic ine. Ked som v nastaveni tv menil farby, jas a kontrast, vsimol som si, ze pri niektorych urovniach klesne jas az o polovicu (pritom bol nastaveny vysoko). Ako keby na urcitej stupnici prepol do ineho modu.. Takze sa stacilo pohrat a najst tie fungujuce.
E38 728i r.2000
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 08:35
mas najnovsi firmware ?
