Moderátori: 100RM, BinKooL
eagle881
Registrovaný: 16.9.2011
Auto: E32 730
BMW E32 podsvietenie budikov
Piatok, 6. Januára 2012, 11:03
Ahoj prosim o radu ohladom podsvietenia budikov a klimatizacie,pred tyždnom mi vyhorela elektrika pričina bola v zlej elektroinštalacii kabelov k autoradiu hlavna kostra bola napojena kablom na repraky ktory vyhorel a snim aj ostatne kabely.Mam natiahnute novu elektriku na radio repraky všetko funguje topenie,vyhrievani,autoradio,budiku dokonca aj podsvietenie stahovania okien.Len stale nemožem prist na to posvietenie klimatizacii a budikov je to na hovno ked idem v noci a neviem kolko.Takže dotaz je či nevie niekdo ako to mam napojit aby to uase fungovalo popripade nejake ine napady na zapojenie dakujem.
eagle881
Auto: E32 730
Re: BMW E32 podsvietenie budikov
Piatok, 6. Januára 2012, 17:47
Tak nove poznatky odpojeni regulatora podsvietenia a napojeni na priamo praske vždy poistka 10A,pri použiti 30A svieti stale ale nechcem tam nechavat 30A poistku ked tam nema byt.Inač zapojeni na priamo svieti stale ale zahrieva sa kabel ako keby tam išlo moc prudu.(tym zapojenim na priamo myslim zapojenim kablu bez poistky čiže obydenie poistiek ale mam pocit že tam ide moc prudu).Nejake napady alebo nazory popripadne keby mal niekdo schema zapojenia regulatoru bol by som rad
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 17. Januára 2012, 21:40
Ale len regulator nemusi byt sam na chybe pokial ho odpojis a povodna 10A poistka je v keli tak tam hladaj problem aj za regulatorom... lebo odber na podsvietenie pristrojov nemoze byt taky velky uz aj keby bol 15A tak je to 180W a to nemoze mat jedna pristrojova doska... takto z hlavy sa to asi ani neda povedat pri takomto probleme proste to treba premerat vsetko a ak hladas schemu tak staci kuknut :smile: napr. skus si pozriet toto http://www.e38.org/e32/ neviem aky je to rocnik tam najdes elektroinstalaciu podla rocniku.
Naposledy upravil/-a tomikelly v Streda, 18. Januára 2012, 11:24, upravené celkom 2 krát.
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
Streda, 18. Januára 2012, 04:13
On má na mysli regulátor jasu podsvietenia prístrojov(budíkov), a nie regler alternátora.
Treba skontrolovat el.vedenie čo všetko tam máš pripojene,inak môžeme len hádať a hlavne ak sú ťahané káble nanovo. Najlepšie zistíš ak budeš postupne odpájať veci,čo sú na ten kábel pripojene.Bude tam niečo pripojene,čo má buď veľký odber,alebo Ti zase niečo ide do skratu.Takto je veľmi ťažko hádať.
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Streda, 18. Januára 2012, 11:20
Jaj jasne moja chyba... No neviem ci som to dobre pochopil ale tvrdis ze si menil kabelaz na radio a repro... skus to este podla tej schcemy cele prejst... ako pise NOROV odpajaj postupne veci a hladaj chybu alebo mozes este merat prud v jednotivych uzloch pripojeniych sucasti ale to nie je dobry napad kedze tam tecie taky velky prud jednak tak priemerny merak meria len do 20A a este by som to casto nezapajal ak je tam nieco chybne aby ti nezhorela kabelaz znovu... nie je to taka bezna porucha tu tazko povies jednoznacne chybu... neviem co vsetko ktore vedenia ti zhoreli a co vsetko sa na to pripajalo skus hladat problem tam....
