Moderátori: 100RM, BinKooL
Keny077
Registrovaný: 29.1.2011
Auto: e65
e38 tds
Piatok, 11. Novembra 2011, 08:28
caute, bol som vcera pozret jednu e38micku, je tam nejaky problem s elektrikou v interieri nefunguje zopar veci, ale to ma az tak nestresuje, zaujima ma vas nazor na jednu chybu. po nastartovani isiel hned motor pekne na 6 valcov, ako nahle sa zacal zohrievat asi tak po 2 minutach zacal ist iba na 5 ale iba na volnobeh, hned ked som sa len dotkol plynoveho pedalu tak isiel znova na 6 aj v otackach krasne... to auto stalo ze vraj 7 rokov... co by to mohlo byt? myslim ze triska alebo cerpadlo, len mi prosim nehovorte o prasknutej hlave, vodu asi nebere...
naulici
Registrovaný: 15.5.2010
Auto: e 38
Re: e38 tds
Piatok, 11. Novembra 2011, 21:01
mam jednu taku e38, ale uz by som ju nikdy nekupil. tyzden si budes mysliet ze mas raketu. strasne slaby motor, spotreba 11-12l vacsinou som v meste. teraz by som kupil 3.5i a viac. minule ma dala nejaka trapna kia ceed- som nechapal ](*,)
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Re: e38 tds
Sobota, 12. Novembra 2011, 13:33
vyser sa na tds a kup si poriadne auto
Keny077
Auto: e65
Re: e38 tds
Sobota, 12. Novembra 2011, 15:05
tds mam aj teraz v e39, som s tym spokojny, len predavajuci mi tvrdi ze to zato lebo vybrali dopravne cerpadlo a dali to na priamo, ze taha az od nadrze to na rozvodoch... nezda sa mi to, ze by to velke vedelo spravit taky podtlak...
Blondak
Registrovaný: 15.2.2010
Auto: 725tds
Re: e38 tds
Sobota, 12. Novembra 2011, 15:49
Keny077 napísal:
mam pocit ze predavajuci ti tlaci do hlavy halusky aby sa ho zbavil. Ak chces kupovat 38cku moja 730d bude na predaj. Mozes ma skontaktovat ak by si mal zaujem.
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Re: e38 tds
Nedeľa, 13. Novembra 2011, 16:33
Keď TDS, tak veľmi zachovalú (hlavne čo sa týka motora a pridružených vecí), inak sa na ňu budeš pozerať z okna...
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Keny077
Auto: e65
Re: e38 tds
Nedeľa, 13. Novembra 2011, 22:37
no dnes som to doniesol, motorichy to vyzera byt v pohode, nerobi to uz problemy. zaujima ma ale par veci, nefunguju svetla hmlovky smerovky podsvietenie interieru cuvacie svetla a ani MID-ko nejde, vyhrievanie sedaciek tak isto. typujem tu kopu zavad na ten light modul, ci?
fano031
Re: e38 tds
Nedeľa, 13. Novembra 2011, 22:53
Keny077 napísal:
To chce dobrého autoelektrikára, to nebude iba light modul... :?
Držím palce... :thumbup:
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Keny077
Auto: e65
Re: e38 tds
Pondelok, 14. Novembra 2011, 12:24
ten light modul staci iba vymenit? alebo sa musi este kodovat?
Keny077
Auto: e65
Re: e38 tds
Pondelok, 14. Novembra 2011, 23:32
dnes som spojazdnil tempomat a elektricke sedacky... zostava ten light modul, pozeral som ho, je to ten prvej generacie sa mi zda, trci z neho hlinikovy chladic, nema niekto taky na predaj??
Keny077
Auto: e65
Re: e38 tds
Utorok, 15. Novembra 2011, 22:18
dnes som vymenil ten light modul, a odstranil som tym vsetky nedostatky co sa tykali svetiel, mam uz len problem s palubakom, nezobrazuje mi nic na budikoch ani na mid-ku
Re: e38 tds
Streda, 16. Novembra 2011, 01:56
Keny077 napísal:
Lightmodul sa musi nakodovat samozrejme, ak neni, tak sa necuduj ze nieco nefunguje, ale problem moze byt aj v budikoch, su to povodne co tam boli alebo boli menene? V MID problem urcite nieje, pretoze ten fuguje len ako "zobrazovac" a ziadne veci v nom sa nekoduju a ani nic neovlada, len zobrazuje hlasky z radia a pripadne z BC. Komunikuje cez I-BUS zbernicu, zobrazuje ti vobec audio veci ako stanice apd???? Hlavny komunikacny uzol pre I-BUS su budiky IKE, tam bude najskor problem, bud nespravne nakodovane alebo odideny IKE modul, resp. nespravne kodovanie v lichtmodule (aj ten je pripojeny cez I-BUS). Potrebujes niekoho s diagnostikou DIS co sa nato mrkne a pripadne ti prekoduje celu tu haved :D
Keny077
Auto: e65
Re: e38 tds
Streda, 16. Novembra 2011, 11:31
light modul som nekodoval a funguje na nom vsetko, midko ukazuje akurat hodiny, datum a nejake stopky su tam alebo take volaco, radio nemam original a aj telefon mi chyba, takze okrem palubaku sa tam nemoze nic zobrazovat, na budiku mi ide vsetko okrem bc...
Keny077
Auto: e65
Re: e38 tds
Piatok, 18. Novembra 2011, 11:28
mam trable teraz z budikmi, tie co tam boli maju vzadu skrinku a 3 konektory, cierny, biely a modry, auto je rok 96, doniesol som budiky z e39 3.0d faceliftove (lebo predfaceliftove mali len dva konektory) konektory sedia len mi neukazuje otacky, ekonomer, teplotu vody a na palubaku neukazuje hodnoty len pomlcky. da sa s tym nieco robit? nejako prekodovat? lebo na tych starych mi nesiel ani palubak, nic sa nezobrazovalo na displeji ani na midku, teraz mi uz aj midko ukazuje veci o bc.
Keny077
Auto: e65
Re: e38 tds
Piatok, 18. Novembra 2011, 14:01
jednoducho povedane, co treba spravit ked chcem rozchodit faceliftove budiky v aute pred faceliftom...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 68 neregistrovaných
