Moderátori: 100RM, BinKooL
petoch
Registrovaný: 5.11.2007
Osvetlenie interiéru pod slnečnou clonou E32
Pondelok, 17. Marca 2008, 12:48
Chcem sa spýtať, či niekto viete, ako sa zapínajú tie svetielka čo sú schované pod slnečnou clonou. Nesvietia mi a neviem, či sa majú zapínať pri otvorených dverách, alebo keď je clona dole alebo keď sa odokryje zrkadielko. Nie je to nejaký strašný problém, ale chcel by som to vedieť.
Ďakujem.
Trickym
Registrovaný: 7.5.2007
Pondelok, 17. Marca 2008, 13:18
"...keď sa odokryje zrkadielko" je správne
bawor
Registrovaný: 28.12.2006
Pondelok, 17. Marca 2008, 20:03
ale musi byt clona naklonena tak aby si sa videl v zrkadle, takze nie nacapena na okne.......
BMW e34 520i
BMW e30 318is.....obidve diamantschwaz-metallic ©©=00=©©
semtex
Registrovaný: 18.1.2007
Pondelok, 17. Marca 2008, 22:12
....pokial ma pamat neklame, musia byt aj zapnute svetlaaaa
Na keru picu si seci jebete tie prijebane fotky cez celu stranu do podpisov...jebat take forum, kde musim preskorlovat celu stranu kvoli trom prispevkom!!!!pojebte sa!!!
