Moderátori: 100RM, BinKooL
eagle881
Registrovaný: 16.9.2011
Auto: E32 730
e32 730i - Trhanie autom pri ubratí plynu
Piatok, 7. Októbra 2011, 17:57
Ahoj potreboval by som poradit ked idem do 100km/h,tak je všetko v pohode ale ako idem rychlejšie tak začne auto cukat a vybrovat,je to citit hlavne na volante.Po ubrani plynu sa roztrase cele auto ako keby sa malo rozpadnut volant udržim v rukach ale mam čo robit.Ked padne rychlost na cca 100-90km,tak to je zase v poriadku neviete čym by to mohlo byt?jedna sa o bmw e32 730 Dakujem
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Re: Trhanie autom pri ubrani plynu
Sobota, 8. Októbra 2011, 18:22
eagle881 napísal:
Vôľa na náprave - riadení (čapy, silenbloky...), kolesa (vyváženie, vymedzovacie krúžky), kotúče (zvlnenie) a pod...
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
eagle881
Auto: E32 730
Re: e32 730i - Trhanie autom pri ubratí plynu
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 10:02
Tak pričina je asi zistena no myslim že určite,predna naprava vola v čapoch riadenia,a zadna naprava uplne odtrhnute uloženie.Takže vymenit treba v predu čapy riadenia a vzadu silentbloky napravnice.Len sa chcem spytat či tie zadne silentbloky zvladnem vymenit aj sam pred barakom maly by držat iba na troch matkach ak som dobre vydel.Popripade nejake radi na vymenu by pomohly Dakujem
juro750i
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: Nissan Patrol GR
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 10:54
Jednoznacne na E32 to robia silentbloky prednych ramien. Vsetko potrebne je v tomto odkaze. Proste su mäkke silentbloky a auto trasie volantom pri urcitej rychlosti respektive trasie to celym autom.
http://www.nmia.com/~dgnrg/page_26.htm
ex BMW 750i 5,4 V12 , ex Mercedes Benz S320 CDI momentalne Nissan Patrol GR
juro750i
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 10:56
Ked som mal E32-jku a E38-cku tiez som to menil odporucam kupit orginam BMW niesu az take drahe nalisovat to do ramien a mas po probleme
naulici
Registrovaný: 15.5.2010
Auto: e 38
Pondelok, 10. Októbra 2011, 20:55
mal som podobny problem aj ja , ale pri rychlosti 80-90. pod a nad touto rychlostou bol klud. menil som kotuce, velke silentbloky v ramenach, vyvazenie kolies a nic. nakoniec som kupil celu sadu ramien, proste celu prednu napravu asi 10 dielna sada a konecne mam pokoj. mam e38. mozno je to podobne.
juro750i
Pondelok, 10. Októbra 2011, 21:07
Treba povedat ze na E32 a na E38 su predne napravy uplne identicke a maju uplne rovnake muchy. A su strasne haklive na silentbloky na ich tvrdost a vôle.
Takze ako pisal "naulici" tak najlebsie je vymenit komplet cely kit prednej napravy a mas pokoj
Pondelok, 10. Októbra 2011, 21:16
chvenie v určitom rozmedzí rýchlosti robia väčšinou silentbloky horných ramien prednej nápravy
keď máš vzadu tak vybité tie silenty tak asi aj počuješ kopnutie pri preraďovaní rýchlosti, meniť tie zadné silentbloky len tak s malým zdvihákom nie je žiadna sranda, ale sú na to nejaké triky aby to šlo ľahšie
eagle881
Auto: E32 730
Utorok, 11. Októbra 2011, 17:31
Ahoj dakujem za odpovede,ked bolo auto na kontrolu podvozku tak zistily iba tie čapy riadenia a to zadne uloženie že tam už v podstate neni.O ramenach nehovoryli nič takže neviem či ich mam alebo nemam kupit.Inač jedine čo bucha je že ked pustim spojku ako keby zaklepala bolo mi povedane že to je spojkove ložisko čo myslite možu to byt tie silentbloky čo buchnu ked pustim spojku?a jeden dotaz pasuju na toto auto ramena z e34 jedna sa o sadu prednej napravy ale na e32 som nič nenašiel jedine na e38 alebo e34.
juro750i
Utorok, 11. Októbra 2011, 21:21
Kup len silentbloky hornych ramien a kup racej na 750i (su tvrdsie) nalisuj ich do pôvodnych ramien a uvidis.
Mne napriklad pri pohynani puklo v aute a nakoniec to bolo ulozenie zadneho diferencialu take velke silentbloky co drzia celu zadnu napravu o karoseriu.
