Moderátori: 100RM, BinKooL
Zdenda
Registrovaný: 9.3.2008
e38 730d nebo 740d
Nedeľa, 9. Marca 2008, 11:06
Chci si v nejblišší době pořídit sedmičkové BMW v generaci e38. Nastal, ale jeden problém, zvažuji zda model 730d, a nebo model 740d. Oba dva jsou to krasavci...proto se vás chci zeptat v čem je který motor dobrý a zda nejsou nejaké problémy s temito motory.... Auto si budu kupovat převážně pro jízdu po dálnici a město. Moc dekuji za odpovedi..
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Nedeľa, 9. Marca 2008, 11:19
ahoj,
mame doma 730d, urcite by bolo na dlhu trasu mat lepsie 740d ale pri oprave motora a motorovych casti by si sa asi nedoplatil , kedze motor pouzity v 730d je aj v 530d aj v 330d tak su diely predsa len lacnejsie a viac dostupne , co sa tyka aj z jazdenych alebo buranych aut ...
spotrebu nam to dlhodobu ukazuje okolo 8l ale ked sme sli smer Split a po dialnici cca 160 tak sa spotreba ustalila na 6,5l ...
ale mame doma e65, ale tam rozdiel v motore nebude, mozno len v celkovej hmotnosti ;)
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 10. Marca 2008, 01:00
jj, 740d e38ciek je straasne malo..
same shit, different day..
BaDDog
Registrovaný: 27.3.2007
Utorok, 18. Marca 2008, 13:18
Jednoznačne 730d.... a máš jedno či 135 alebo 142kW verziu...motory su na chlp rovnake....
Ak chceš ale výkon...tak nem problém taku 135kw (185k) verziu bez problémov čipnút na 245koní... ;)
BMW-boy
Registrovaný: 14.7.2010
Re: e38 730d nebo 740d
Sobota, 3. Decembra 2011, 12:46
Caute chalani,prave takuto dilemu riesim aj ja,ze ci 740d alebo 730d...ja som praveze pocul,ze 740d su kazove,neviem co je natom pravdy,preto sa chcem presvedcit podla vasich skusenosti...a taktiez co sa tyka automat.prevodoviek...ze si mam kupit tu,neviem ako sa vola,na ktorej sa da prepinat sport a automat mod...dik az odpovede :))
Blondak
Registrovaný: 15.2.2010
Auto: 725tds
Re:
Sobota, 3. Decembra 2011, 16:07
BaDDog napísal:
to je pekne že neni problem čipnuť ale čo ti po čase na to povie automat???
taka mala otazočka. Nerobili sa 730d aj s manualnov prevodovkou?
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 10:44
tak automat ti povie papa ak ho budes castejsie nahanat, kedze je dimenzovany na 440NM a po hentakom cipe bude mat ktohovie kolko NM... to by tam chcelo potom hodit prevodovku zo 740d :D manual v 730d bude imho rarita, do 740d sa nedaval vobec
BMW-boy napísal:
kazde 10+ rocne auto je kazove... problem v 740d je ten, ze je to V8, cize nikolko veci je tam dva krat... dve vahy vzduchu, dve turba, dva intercoolery a pod., tzn ma sa co kazit :) a 730d aj 740d sa robi od r98+, cize tam uz su steptronic prevodovky v kazdej
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Dwd
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: Bmw e38 740d
Piatok, 20. Januára 2012, 18:49
Ahoj. Mám doma 740d. Pozri ked chceš veľa cestovať tak si kup radšej 740d ale ked len take behanie po meste skor tu 730d. Zo 740d niesu až take bohvie ake veľke problémy. Čo sa týka motora tak tam nie sú problémy a ani v prevodovke. Skor tam odchadzajú turba. 740d je celkom silny motor oveľa ako 730d. Podľa toho ako ho budeš využívať a ked sa ti podarí chytiť nejakú 740d v zachovalom stave tak sa nemaš čoho obávať. Spotreba nieje vôbec veľka na to že to má 2 tony. Priemernú spotrebu mam 9l-
10l. Je pravda že ich je strašne málo aj diely sa trošku ťašžie hľadajú ale dajú sa doniesť alebo obiednať
z Poľska.
