Moderátori: 100RM, BinKooL
bmw740d
Registrovaný: 15.5.2011
Bmw 740D e38 nefunkčná navigácia
Pondelok, 16. Mája 2011, 16:26
Dobry!
Vedely by ste mi pomoct?Mam taky problém že v radiu v menu vôbec nie je Navigation napisane,pritom mam vlozenú CD ..je to navigacia mkII s 4:3 radiom.
A na palubnom pocitače vypisuje chybu že KEY IN NAVIGATION LOCK.
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Re: Bmw 740D e38 nefunkčná navigácia
Utorok, 17. Mája 2011, 08:33
robil si s nou nieco? alebo to zrazu z nicoho nic?
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
bmw740d
Utorok, 17. Mája 2011, 08:49
Nie nič...teraz som kupil auto, a nefuguje to.
Lopo
Utorok, 17. Mája 2011, 10:31
no tusim ze len MKIII a niektore verzie jej softov mali to, ze potrebovali vlozit Key CD, ale to si pisalo hned pri zmene verzii... ak vravis ze ti BC zobrazuje normalne, iba ti tam chyba ponuka navigacie + chyba s ktorou som sa ja osobne este nestretol, tak by som isiel klasickym sposobom... najprv restart (tzn vypojit navigaciu/poistku 69), potom v BMW by som sa zastavil a opytal na tu chybu, co to znamena, potom asi nahral novy firmware
Naposledy upravil/-a Lopo v Utorok, 17. Mája 2011, 12:19, upravené celkom 1 krát.
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
bmw740d
Utorok, 17. Mája 2011, 10:58
A kde najdem tie poistky?
Lopo
Utorok, 17. Mája 2011, 11:10
jedny su v motorovom priestore, ale tieto druhe su v zadu v kufri nad baterkou.... ked "otvoris" ten poklop baterky tak tam mas aj tabulku s poistkami
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
bmw740d
Utorok, 17. Mája 2011, 11:17
Ok.Dakujem ..skusim to...
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Utorok, 17. Mája 2011, 18:24
toto sa stava, ked sa navigacny pocitac odpaja s neodpojenou baterkou, alebo ked v nom nastane chyba. Palubak vyhodnoti chybu a navigaciu z menu vyradi. Skus odpojit baterku na cca 15 minut a zapojit ju potom naspat. Ak nepomoze, je potreba vyskusat inu mechaniku.
bmw740d
Utorok, 17. Mája 2011, 20:47
Odpojil som bateriu na 16 minut ,ale nic ..nefunguje.
skusime dat na diagnostiku ,mozno to vypise nejaku konkretnu chybu.
Lopo
Streda, 18. Mája 2011, 07:56
100RM napísal:
no ale vtedy to cele padne do safe rezimu a zobrazovanie na monitore si preberie TV modul (potom je vsetko take krasne kockate s rozlisenim snad 20:10 :D) namiesto navigacie + nevyhodi to error na BC
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
