Moderátori: 100RM, BinKooL
Blondak
Registrovaný: 15.2.2010
Auto: 725tds
e38 730d tuhe riadenie
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 13:38
ahojte dnes sa mi naskytol taky problem že my začal isť ťažko volant akoby netahalo servo. ked som isiel do roboty išlo pekne lahko. za hodinu naštartujem cuvam a skoro som neotočil volantom (musim sa do toho opreť). oleja mam dosť to som pozeral hneť.no ale ja som ho ešte nemenil. može to byť starim olejom? nemali ste s tym niekto skusenosť? diky
novy poznatok. Dnes vecer po nastartovavi mi islo vsetko dobre. Po takychd voch minutkach pri pootoceni s volantom o par cm a pridrzani som v nom citil trhanie az to prestalo a zase isiel s tuha. Asi cerpadlo.
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Re: e38 730d tuhe riadenie
Piatok, 15. Apríla 2011, 19:29
sam si si odpovedal
Blondak
Auto: 725tds
Piatok, 15. Apríla 2011, 22:33
100RM napísal:
sam si si odpovedal
to trhanie sa predtim neobjavilo tak som nevedel. Momentalny stav je taky ze nabehla sama od seba. Som s toho jelen :(
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Pondelok, 18. Apríla 2011, 08:35
imo tym myslel skor:
Blondak napísal:
Asi cerpadlo.
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
maros000
Registrovaný: 6.7.2008
Auto: BMW E30 320i
Štvrtok, 21. Apríla 2011, 21:58
Nevyzera to skor na smykajuci remen na serve ? To sekanie tomu nasvecuje.
veilside
Registrovaný: 10.10.2010
Auto: BMW e65 740d
Utorok, 26. Apríla 2011, 13:01
toto iste robilo aj mne. raz to islo lahko a potom tazko. no a mal som zadrety klb riadenia ktory je pri skrinke riadenia. skontroluj si to. davam tomu 99 percent, ze to bude ono. ja som tiez myslel na cerpadlo a bol to ten klb.
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Štvrtok, 11. Augusta 2011, 05:09
Niekedy sa to stane pri umývaní motora, alebo po vbehnutí do väčšej mláky, remeň je mokrý a pri zatáčaní sem tam šmykne a to je to trhanie, alebo po druhe: remeň nieje dostatočne napnutý...
Raz som skoro zišiel v zatáčke z cesty keď som jazdil v búrke na mojej ex e34, normálne som nevedel otočiť volantom, pred týždňom sa to stalo počas búrky kamošovi na VW MK3 GTI...
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Blondak
Auto: 725tds
Sobota, 13. Augusta 2011, 20:25
je pravda ze vtedy dolo dost vlhke a uprsane pocasie ale od vtedy mi to vobec nespravylo.
