Moderátori: 100RM, BinKooL
Mario99
Registrovaný: 7.2.2008
budíky 725 tds E38
Štvrtok, 7. Februára 2008, 12:02
,,,,,,,, čafte manici!!!
som stastnym majitelom 725-ky r.v. 1998, lenze potreboval by som vymenit podsvietenie pri ukazovateli paliva - nesvieti, fachman elektrikár povedal, že to spraví ,,,, ale 1.000 sk kce len za robotu demontáž + montáž budíkov, je to take strasne zlozite vybratie tych budikov? Napiste ak niekto nieco podobne riesil? Treba dávat dole aj volant je tam z M-kovej rady, 3-ramenný ,,,,,
balino
Registrovaný: 15.5.2007
Auto: E36 320iSDN
Re: budíky 725 tds E38
Štvrtok, 7. Februára 2008, 12:10
Mario99 napísal:
nesvieti ti rezerva ci co? :lol: treba tam ziarovku vymenit robota 5min aj s kavou
E36 sedan 320iSDN rv 97
FUSERKLUB BRATISLAVA veduci klubu BLACKMW hlavny mechanik VLADKY242
http://www.indaclub.sk, http://www.partyveci.eu, http://www.obchodpredeti.sk
Mario99
Štvrtok, 7. Februára 2008, 12:13
všimol som si že hore na takej lište su dva šroby ......... len neviem ci musi ist dole aj ten volant, odšroboval som tie torxy a drží to tam jak pripečenééé ,,,,,, jak dalej teraz .........
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Štvrtok, 7. Februára 2008, 15:39
Mario99 napísal:
rozober kryt pod palubovkou, zospodu sa tam dostanes rukou a vytlacis to.
Je to sice jak jezek v kleci, ale ide to vybrat aj bez demontaze volantu,
len treba najst tu spravnu polohu a pri vyberani hybat aj s volantom..
Origo volant - 2x torx zo zadnej strany, das dole airbag a potom mozes
odmontovat, nezapinaj kluc ked mas zhodeny volant s airbagom..
S inym volantom by to tiez malo ist dole bez demontaze volantu..
same shit, different day..
Mario99
Štvrtok, 7. Februára 2008, 16:39
tacho je vonku ,,,,,,,, vzadu je 5 hnusných šrobov, take v zvare krížiku .... ževraj sa maju sučastne zatočiť do tej spravnej polohy ,,,,,, a co som kaprfííld ........ :)
BaDDog
Registrovaný: 27.3.2007
Štvrtok, 7. Februára 2008, 18:56
Mario99 napísal:
nenechaj sa odrbat...aj ja som mal takéhoto známeho.... a za výmenu iba brzd. platničiek chcel 600sk bez papieru.. :!:
robota na doma v nedelu...5min a mas to v suchu..
Mario99
Štvrtok, 7. Februára 2008, 19:23
CHLAPI VSETKO SPRAVENE A LEN VDAKA VAM A INTERNETU! DIKY
balino
Auto: E36 320iSDN
Štvrtok, 7. Februára 2008, 19:56
som rad :wink:
