Moderátori: 100RM, BinKooL
wehr
Registrovaný: 27.6.2010
Auto: BMW X3 3.0sd
e38 hydraulické otváranie kufra
Piatok, 11. Marca 2011, 21:33
Zdravim clenov fora,mam taky tazky problem ktory uz riesim dlho.Mam hydraulicke otvaranie kufra a problem je v tom ze mi nechce samo otvarat,musim mu trocha dopomahat rukou.Pomocnu plynovu vzperu mam novu a origo z BMW.Neviem ako je to mozne.Olej tam mam cerveny ATF,vonku nie je pod nulou ze by to bolo tuhe.Oleja mam dost,nad riskou cca 0,7mm.Prosim vas o vasu radu co s tym?dakujem
wehr
Auto: BMW X3 3.0sd
Re: e38 hadraulické otváranie kufra
Štvrtok, 17. Marca 2011, 23:23
:idea:
xmawericx
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: BMW X5 E70
Re: e38 hydraulické otváranie kufra
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 13:34
Zdravim Ta, mam presne taky isty problem. Len neviem ci mam hydraulicke alebo aky system otvarania, ako to zistim? a ako zisitm, ci nie je malo oleja napr.? kontroluje sa to kde? Dakujem.
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 17:18
a ake mas vobec auto? v popise mas patku...
ak mas e38micku tak mas nad baterkou toto (zakruzkovany je otvor na dolievanie, riska je nakreslena na tom plastovom)
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
xmawericx
Auto: BMW X5 E70
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 19:22
ja mam e65tku
Lopo
Pondelok, 19. Decembra 2011, 08:59
tak to ti potom neporadim
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
bavoračik
Registrovaný: 20.1.2012
Auto: e38 740i
Utorok, 24. Januára 2012, 18:12
mam taktiez 38-cku s tymto problemom na zadom kufri asi my odisli teleskopi neviem lebo nefunguje nic a otvaram ho rucne poradte co stym a kde zacat.diky
bmwfans
Nedeľa, 6. Mája 2012, 23:51
to isteale na 39ke tourigu tiez neviem cotomu je olej som vymenil ziadna zmena
wehr
Auto: BMW X3 3.0sd
Pondelok, 28. Mája 2012, 18:46
Zdravim panove,viem ze som tu nebol dlhsi cas,to hydraulicke otvaranie kufra je skvela vec,ked vam funguje,takze podme pekne po poriadku,je potrebne mat jednu novu resp.velmi fobre funkcnu vzperu,taka klasicka na pravej strane a potom dobre nastavene zelezne tzv.drziaky kufrovych dveri,lebo ak nie su dobre nastavene tak vam to nebude otvarat a zatvarat tak ako ma,ja som to steloval dost dlho,no a tretia vec,stava sa,ze tie drziaky,najma ta spodna cast sa kusok ohne smerom k plechu karoserie a tym padom hydrorameno,ktore v podstate vytlaca cele kufrove dvere nema dostatocnu dlzku,takze som to vyriesil tak,ze som navaril kusok zeleza na drziak a vyplnil priestor cca 8 mm medzi drziakom a plechom karoserie,aby sa to neohybalo,( pre istotu som to urobil aj na druhej strane)a tak to funguje,viete tie drziaky najma spodna cast casom strati pevnost-unava materialu a casom sa ohne,tym padom hydromotor tlaci,rameno vychadza,lenze nema dost sil na celkove otvorenie,takze tak :)
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Utorok, 29. Mája 2012, 09:25
bmwfans napísal:
e39 ma hydraulicke otvaranie kufra ? :shock:
Lopo
Utorok, 29. Mája 2012, 12:36
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
100RM
Auto: e61 550i
Utorok, 29. Mája 2012, 14:37
to ale neni origo, ne ?
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 29. Mája 2012, 17:51
Aj ja si idem :shock: (oci vyocit) ale aj na tomto videu to vypada ako original podla toho tlacidla na kufri.
[youtube]3hMHD4aZhX4&feature=fvwrel[/youtube]
Nehovoriac o tomto Trunk lid hydraulic parts ETKA
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Utorok, 29. Mája 2012, 20:27
Je to origo :wink:
Lopo
Streda, 30. Mája 2012, 13:26
100RMi keby to nebolo origo, tak to sem predsa nedam :)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... lic_parts/
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
