Moderátori: 100RM, BinKooL
matia_s
Registrovaný: 22.9.2010
Auto: BMW 320i e36
730 e38 za studena nedrzi otacky
Pondelok, 27. Decembra 2010, 21:37
zdravim chcem sa sp&tat ci neviete preco ked rano idem nastartovat tak ked nastartujem pokual nemam pridani plin tak auto zdochne a ked sa zo hreje uz tak potom uz drzi otacky? dakujem.
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: 730 e38 za studena nedrzi otacky
Pondelok, 27. Decembra 2010, 22:13
matia_s napísal:
Aspon napis ci je to 730d alebo 730i
matia_s
Auto: BMW 320i e36
Streda, 29. Decembra 2010, 18:01
Je to Benzin...
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Nedeľa, 2. Januára 2011, 19:34
pravdepodobne zadná membrána na saní (poškodená), je umiestnená pod plastovým krytom v zadnej časti sania...
naštartuj auto a skús povoliť zátku kde sa leje motorový olej, ak je tam podtlak tak je to pravdepodobne ono...
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
matia_s
Auto: BMW 320i e36
Utorok, 4. Januára 2011, 08:29
no moze byt lebo sa tam robi podtlak.ale chcel som si to objednat z jedneho servisu a ze tam neni ziadna membrana ale tak asi budu ringle a nevedia to kuknut na nete ale aj tak dakujem.
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Utorok, 4. Januára 2011, 09:19
http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... ld_system/
tusim je to diel c. 2 (nech to este niekto potvrdi radsej)
podla toho cisla to musia byt schopny objednat
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
fano031
Utorok, 4. Januára 2011, 17:58
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Valentino
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW 740i E38
Sobota, 22. Januára 2011, 20:47
Ja som tiež už menil odvetranie kľukovej skrine a objednal som si ho v BMW v B. Bystrici. Cena bola okolo 50 euro. Je to celý ten plastový kus. Samotnú membránu asi nekúpiš, ja som sa teda ani nespýtal. Ale aby som to mohol vymeniť, musel som dať dole celé sanie, lebo som nevedel povoliť skrutky čo to držia. Je tam na figu prístup. Sanie ide dole ľahko a rýchlo. Mal by si to vymeniť čím skôr, lebo membráne sa bude trhať ďalej a auto ti začne dymiť a žrať olej. Tak či tak ťa to neminie. =;
Keď štyri kolesá, tak BMW 740 E38.
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Pondelok, 24. Januára 2011, 10:48
Tam treba meniť viac ako tu membranu,tesniace kružky na potrubia odvetrania,tesnenie pod veko toho plastu za sanie,ak to budeš porabať tak že daš tiež dole sanie tak hneť aj tesnenie pod sanie a aj pod šrobovanie,stredom ide kovové úzke potrubie do separatora oleja,aj ten sa má meniť.Lenže ak budeš meniť aj ten separator tak treba aj tesnenie pod skrtiacu klapku,a pod veko pŕs.
fano031
Streda, 9. Marca 2011, 20:26
Takže vymenené po brutálnych útrapach. Nešli povoliť šrúby, asi neboli dole od nova ](*,) Motor teraz pradie nekolíšu otáčky po studenom štarte. Štartuje krásne...Membrána bola samozrejme deravá a krehká...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
