Moderátori: 100RM, BinKooL
naulici
Registrovaný: 15.5.2010
Auto: e 38
e38 725-investovane 1000€ a stale trasie volantom
Utorok, 16. Novembra 2010, 18:44
pri jazde 80-90km/h trasie volantom. pri brzdení sa to extrémne roztrasie. pod, nad touto rychlostou je klud ,aj pri jazde, aj pri brzdení.najskor som vymenil brzdové kotúce, nasledovala tyč riadenia, spodné rameno, tlmice s hornými ložiskami, mal som aj domec riadenia. mam aj druhú sadu kolies, ale ta to nevyriešila. prosim pomoc uz som zúfalý.
Naposledy upravil/-a naulici v Utorok, 16. Novembra 2010, 20:45, upravené celkom 1 krát.
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Re: e38 725-investovane 1000€ a stale trasie volantom
Utorok, 16. Novembra 2010, 19:27
zadna naprava je v poriadku, zadne brzdy- kotúče?
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Wajco
Registrovaný: 23.9.2008
Auto: 730d E38
Utorok, 16. Novembra 2010, 19:28
Môže to robiť aj hardyspojka.
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Utorok, 16. Novembra 2010, 19:44
skontroluj este volu v nabojoch kolies aj vzadu - stretol som sa uz s tym z eto robilo kvoli voli na zadnych nabojoch (loziska)
naulici
Auto: e 38
Utorok, 16. Novembra 2010, 19:45
myslim ze to v zadných kotúčoch nebude. pretoze pri normalnej jazde nemajú zadné kotúče s volantom nic spolocne. mam skusenosti zo zadnými kotucmi, ale vtedy by mi brzdový pedál kmital.
a ktej hardyspojke - uz si mal s tym skusenost? na zdviháku som na tej spojke nezbadal ziadnu vadu.
naulici
Auto: e 38
Utorok, 16. Novembra 2010, 19:49
loziska nemajú volu ani nehucia- predné 100%, zadné si vyskusam ale predpokladám ze tiez ok.
naulici
Auto: e 38
Streda, 17. Novembra 2010, 12:50
zadne loziska ok.
a nevie niekto kde maju v ziline pohyblive platne , ktore zistia volu na napravach?
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Streda, 17. Novembra 2010, 16:14
naulici napísal:
praveze maju. ja som to riesil kedysi na trojke. triaslo to presne v tych rychlostiach ako pises. Hodil som vsetky kotuce na sustruh, a zadne boli pekne zlvnene. potom som ich vymenil za nove a proble bol vyrieseny. Som to zacal riesit az vtedy ked sa to zacalo prejavovat pri beznej jazde, nielen pri brzdni. Ono v pdstate ti to hadze stale, len pri urcitej rychlosti to ma taku frekvenciu,ze ti to zacne rezonovat a zacne ti triast s celym autom
naulici
Auto: e 38
Streda, 17. Novembra 2010, 16:55
hned sa vrhnem na tie zadne kotuce, zmeram ci su krive a dam vediet.
semtex
Registrovaný: 18.1.2007
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 06:00
zda sa mi to alebo klub zahradkarov sa o5 snazi opravovat auta...vie mi prosim niekto s dotazanych respondentov povedat co ma spolocne hardyspojka, pripadne zadne kotuce spolocne s trasenim do volantu??vam uz musi uplne JEBAT!!!
v prvom rade skontroluj volu na prednej naprave(capy a hlavne velke silentbloky v spodnych ramenach, tie byvaju vacsinou slat!) ak nie, skontroluj mikrometrom kotuce a naboj.
Na keru picu si seci jebete tie prijebane fotky cez celu stranu do podpisov...jebat take forum, kde musim preskorlovat celu stranu kvoli trom prispevkom!!!!pojebte sa!!!
naulici
Auto: e 38
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 12:34
semtex napísal:
plne s tebou suhlasim. :)) praveze volu som nikde nezbadal. ani na tych silentblokoch, preto potrebujem tie pohyblive platne nech mi to riadne povykruca a potom uvidime. to auto sa rovnako chova aj na starych kotucoch aj na novych. este je tam moznost vadny naboj.
juro750i
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: Nissan Patrol GR
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 13:45
No toto som riesil aj ja na sedme E38 a aj na E32 a bolo to horne rameno take to velke zo silent blokom ( na fotke cislo 5) vo vnutry . Da sa objednat len silentblok (cislo 6 na fotke) a natlacit ho na lise do vnutra. Ja som objednal neorginal od Delphi a mal som snimi problemi nepomohlo to as kedsom objednal orginal silentblok z BMW tak to pomohlo cena tam bola cca 50€
http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... _wishbone/
ex BMW 750i 5,4 V12 , ex Mercedes Benz S320 CDI momentalne Nissan Patrol GR
juro750i
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 13:47
Inac ti pohyblive platne maju na STK-ckach.
A mne sa ras stalo ze som zabudol v kolese poistny kluc a triaslo to bohovo ](*,) a ked som nato prisiel myslel som ze ma jebne. :D
naulici
Auto: e 38
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 16:10
juro750i napísal:
to rameno som vymenil. na pravej strane mi buchal cap. vymenil som ho za febi?uz si presne nespomýnam. este mi teda osava vymenit lavu stranu. kurva ale ked tam volu necitim. no nic investujem este do toho ramena. to nie je normalne aby sa 7-ma chovala ako nejaka s120.
a poistny srob mam v kufri:)
Wajco
Auto: 730d E38
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 19:12
Ja som síce tento problém neriešil, ale napríklad tu bmw5/trasenie-autom-t23531.html spomínajú, že výmena vyriešila problém.
