Moderátori: 100RM, BinKooL
tn-majky
Registrovaný: 15.9.2009
Auto: BMW E28 524TD
E32 735i ukazovatel spotreby
Streda, 20. Októbra 2010, 12:59
chcem sa opytat podla coho vyhodnocuje aktualnu spotrebu??lebo raz mi to ukazuje celkom dobre a inokedy mi to aj na volnobehu vybehne cez 30litrov..dakujem
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Re: E32 735i ukazovatel spotreby
Streda, 20. Októbra 2010, 14:13
no na volnobehu za statia ti vzdy ekonomer musi vybehnut do maxima... ved predsa bude zrat aj milion litrov na 0 km, ked ho nechas nastartovane na mieste
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Streda, 20. Októbra 2010, 17:32
keď stojíš a auto beží na voľnobehu tak ručička bude ukazovať najväčšiu spotrebu, čiže cez 30 na tom ekonometri, reálnu aktuálnu spotrebu začína ukazovať odd cca. 20km/h rýchlosti vyššie
tn-majky
Auto: BMW E28 524TD
Štvrtok, 21. Októbra 2010, 14:56
jaaj takto to je..tak teda dakujem aj ked si myslim ze je to dost na nic takto spravene:)
Lopo
Štvrtok, 21. Októbra 2010, 16:46
preco? ved prave takto to ma logiku vzhladom na co ten ekonomer sluzi. Ved aku mas asi aktualnu spotrebu ked sa vlecies do rychlosti 20km/h, nedaboze za statia s nakopnutym motorom? urcite >30l :)
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
hessy
Štvrtok, 21. Októbra 2010, 17:28
a takto to funguje aj na e34 ? ked stojim ide na max a ked sa pohnem nad 20km/h tak zacne ukazovat ? uz som myslel ze mam nieco zle
Lopo
Štvrtok, 21. Októbra 2010, 18:49
hessy napísal:
pokial viem tak na kazdom BMW :)
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Štvrtok, 21. Októbra 2010, 19:05
na kazdom nie. ja uz to mam tak, ze ked stojim, tak mam ukazovatel na dvoch litroch.
ale je t haluz, lebo ked pustim plyn, tak rucicka ukaze nulu (brzdenie motorom) ale ked sa dostanem pod dvacat, tak mi zacne supat aktualn sportreba, ide ale tak ku 28litrom, a kedze uz skoro stojim, tak sazastavi aj rucicka,a ide spat k nule. a kd zastavim na mieste,tak ostane na dvoch litroch
Lopo
Štvrtok, 21. Októbra 2010, 19:34
Jannci napísal:
ze by som si to nebol vsimol? kua to musim checknut zajtra :D ale tie dva litre su nejake divne, lebo podla BC to vychadza nejakych 1,2l/h pri stani, ci kolko.. to si nepamatam presne
kazdopadne ako si teraz uvedomujem tak v novsom ako od r.v. 2006 som sa neviezol, takze to nemozem zovseobecnovat :)
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Wajco
Registrovaný: 23.9.2008
Auto: 730d E38
Štvrtok, 21. Októbra 2010, 22:40
e46, e39 aj e38 mi všetky ukazovali 0 pri státi a začali ukazovať až od 20km/h. Takže asi len tie staršie modely to majú tak, že pri státi ukazuje max.
Bawo 740
Registrovaný: 12.9.2010
Sobota, 23. Októbra 2010, 20:59
Mne takisto ukazuje pri státi na mieste ručička 0 litrov alebo minimum,az nad tych 20 km/h sa to pohne a ukazuje spotrebu.Robí to asi iba na starších modeloch.
Nedeľa, 24. Októbra 2010, 09:37
to je preto lebo v starších ročníkoch(e32, e34) ukazovalo aktuálnu spotrebu v litroch na 100 aj za jazdy aj za státia, v novších (e38, e39) keď celkom zastavíte tak sa to automaticky prepne na litre na hodinu, preto ukazuje udaj blízko nuly, a pri starších zasa nekonečnú spotrebu
Bawo 740
Nedeľa, 24. Októbra 2010, 17:34
ViktorDDD napísal:
Nekonečnú spotrebu :mrgreen: to ma dostalo
Jožo J.
Registrovaný: 5.9.2010
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 17:07
Bawo 740 napísal:
:D ale ved vies ako to mysli ... ja mam E32ku v automate a nevem ci mam pokazenu tu /motorovu brzdu/ ](*,) ? ci co to je :D ked setkym to ukazuje nulu ked idu dole kopcom mne to ukazuje tak minimalne 5L/100 a pri stojacom sa mi tiez schova za 30tku.. 0 mam len ked chcipnem auto ... ale naco riesit spotrebu na takych autach ... bha.. tak naco si typ kupi 3liter a viac a potom plače ze mu to zere vela .. mne ta 32ka zere priblizne 12 som plne spokojny drevo koža a 2 tony bezpečnosti.. beham snu po dedine a po meste.. spotreba solidna : ) ked chce niekto riešit spotrebu neh si kupi daewoo Tico na Plyn :mrgreen: .. a ked kopne do kolesa tak mu vytoci volantom... alebo babetu ... 8)
e36 compact 318TI (diamant schwarz metalic)
e30 318i sedan
ex- e32 730ia (diamant schwarz metalic)
