Moderátori: 100RM, BinKooL
pietroson
Registrovaný: 10.10.2010
Auto: 730i
Trhanie pri 5 prevodovom stupni (automat E32)
Nedeľa, 10. Októbra 2010, 23:18
Zdravim,
na 5 prevodovom stupni (90km/h) mi trha autom,
ked prehodim automat z polohy "D" do polohy "4"
trhanie prestane.
Trhanie akoby prichadzalo od zadnej napravy.
Neviete co by to mohlo byt ?
Vdaka.
Re: Trhanie pri 5 prevodovom stupni (automat E32)
Pondelok, 11. Októbra 2010, 16:32
Prečo ti hádže pri 90km/h 5. stupeň? Mne radí dobre a mám vtedy štandardne 3. Štvorku hodí až nad 110km/h a 5 pri 180kmh v E režime... :-k
pietroson
Auto: 730i
Pondelok, 11. Októbra 2010, 21:41
Zdravim,
Autisko (podoba sa na to Tvoje striebro) rozbehavam
po dlhej pauze (odpojena baterka viac ako 16 mesiacov),
a tak iba opatrne skusam co to robi...
Ak sa dobre pamatam, tak max. rychlost som skusal roku 2002
v rezime "S", a vtedy to drzalo 4 stupen na "D" aj pri 200km/h,
a ani v rezime "E" neboli problemy, 5 stupen frcal bez tazkosti.
Teraz je automat. prevodovka akasi ochabnuta, radi priskoro,
a ked uberiem plyn, pri 90km/h hodi 5 stupen, a ten bez zvukov trha...
Je mozne, ze sa vymazala pamat prevodovky
a uci sa to radit stupne uplne odznova (?),
alebo je prevodovy olej stuhnuty ?
Pietro.
Pondelok, 11. Októbra 2010, 23:19
koľko je najazdené na ten prevodový olej? po takom dlhom odpočinku by si mohol ten olej vymeniť, možno pomôže
pietroson
Auto: 730i
Utorok, 12. Októbra 2010, 21:11
Ma to nabehanych 190 kilo,
Neviem, ci bol olej v prevodovke meneny...
Kupil som v roku 2002, odvtedy olej povodny,
najazdene iba +7 kilo.
Ak sa trhanie na 5-ke neupravi samo, vymenim olej...
Len aby sa nedodrbala prevodovka,
kym to budem skusat...
Hadam to nemoze byt diferencial,
lebo to by asi trhalo aj na 4-ke...
Zatial tolko.
Pietro.
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Streda, 13. Októbra 2010, 07:59
pietroson napísal:
tak neskusaj a vymen olej... bude ta stat vyrazne menej nez repas prevodovky
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Streda, 13. Októbra 2010, 08:18
Pokial mas (realnych) 190tis, tak je potreba ten olej vymenit a este toho mozes vela zachranit. Takze nad tym vobec nerozmyslaj a men. A hlavne si tam nenechaj nacpat nejaky Dextron podla specifikacie atd. LEN original BMW olej !!!
pietroson
Auto: 730i
Streda, 13. Októbra 2010, 23:27
Mrkol som stitok na prevodovke,
- je cierny a podla internet tabulky
jie.com/oilref.htm tam ide Dextron-II D.
Dam info, ako to dopadlo...
tomcat1
Registrovaný: 5.10.2007
Utorok, 26. Októbra 2010, 23:11
735 E32 ma 4-stupnovu prevodovku... (automat)
pietroson
Auto: 730i
Nedeľa, 26. Decembra 2010, 00:10
Zdravim,
je to automat A5S310Z, a ma 5 stupnov.
Uz to radi trosku lepsie,
ale na 5 stupni stale trochu trha.
Konkretne:
Ked brzdim motorom (na 5 stupni uberiem plyn)
tak trhanie prestane (aj v 90 km/h)
ale ked pridam, akoby sa to snazilo prehodit na 4-ku,
a trha to...
A ked zosliapnem plyn silnejsie,
prehodi na 4-ku bez problemov a na 4 stupni to frci OK.
Mozno to je nejaky senzor rychlosti,
a naozaj by to nemalo pri 90km/h
vobec na 5 stupen preradit ?
Zatial vaham, co s tym...
100RM
Auto: e61 550i
Nedeľa, 26. Decembra 2010, 10:18
Ja som bol presvedceny, ze e32 mala len 4 stupnovy automat :shock:
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Sobota, 8. Januára 2011, 18:52
pietroson napísal:
Zdravim,
Konkretne:
a trha to...
Nerozumiem na co cakas? Olej sa ma menit v tvojej prevodovke kazdych 60.000km alebo kazdych 6rokov nezavisle od km. Oleja Ti vytecie max 5ltr, olej stoji 12eur/ltr /u nas/, filter a tesnenie 75eur, praca 40eur. Je to na hodku roboty
100RM
Auto: e61 550i
Utorok, 11. Januára 2011, 09:21
budes cakat dokym ti to kompletne nechcipne a potom das 1500 E za repas ...
Streda, 12. Januára 2011, 21:30
100RM napísal:
môže to byť aj M60 motor, a tie mali 5kvalt ZF 5HP18
mamomi
Registrovaný: 30.10.2009
Auto: E34*E46 205*305*XM
Štvrtok, 20. Januára 2011, 17:22
ako si to vyriešil? Mám záujem o jednu E32 V8 automat a taktiež ževraj pri preradení na 5tku jemne trhne. Ževraj boli aj v BMW s tým a že im povedal ako to nevadí a poslali ich preč :D a ešte mi povedal, že to robí už 4 roky a nieje problém, hmm
SC2GR8744
#zdruzeniemotoristov
