Moderátori: 100RM, BinKooL
paul4444
Registrovaný: 29.8.2008
Auto: E32 735iA
E32 Stále kúri na okná a nohy.
Utorok, 3. Augusta 2010, 09:32
Zdravím. Stále mi na E32 735iA pri zapnutí ventilátora ide horúci vzduch na okná a dole na nohy. Aj keď je kúrenie vypnuté. Riešil to už niekto? Neviem ktorý ventil to ovláda.
Dík.
renzo776
Registrovaný: 27.11.2008
Re: E32 Stále kúri na okná a nohy.
Streda, 4. Augusta 2010, 19:53
Skús napísať aký máš typ kúrenia a jeho ovládanie (ak nevieš len opíš) ..potom Ti asi skôr ľudia poradia
BMW E61 530dA
ex BMW e38 740i 6q.
ex BMW e34 535i M-Tech
ex BMW e36 320i Touring
ex BMW e30 325ix Touring
ex BMW e32 730iA
ex BMW e34 525Tds Touring
ex BMW e32 730iA
ex BMW e34 520i 24V
juro750i
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: Nissan Patrol GR
Štvrtok, 5. Augusta 2010, 21:17
Treba vdiet ci mas klimu ci mas klasicke kurenie alebo automaticku dvojzonovu
Ak to je taka z dvomi kolieskami na teplotu tak potom je vada v nejakej klapke je to toriz poriadne zlozito zrobene treba rozobrat komplet pristrokovku a pozret servomotory co tocia klapky v kureni .
ex BMW 750i 5,4 V12 , ex Mercedes Benz S320 CDI momentalne Nissan Patrol GR
renzo776
Štvrtok, 5. Augusta 2010, 22:39
i keď kus mimo,ale juro ty sa vyznáš, počuj, ja mám odídený sword, ten nereguluje aj klapky ? či to je čisto záležitosť ovládania ? Lebo mne zase na nohy nechce ísť, neotvára klapky a to na oboch stranách naraz, tak sa preto pýtam .. díki ..
BMW E61 530dA
ex BMW e38 740i 6q.
ex BMW e32 730iA
ex BMW e32 730iA
ex BMW e34 520i 24V
Piatok, 6. Augusta 2010, 14:52
Sword s tým nič nemá, to je iba konc.stupeň regulácie ventilátora... niečo ako ježko v novších autách.
renzo776
Piatok, 6. Augusta 2010, 16:07
Peťo ďakujem, to že ovláda reguláciu ventilátora to viem, aj to že je to niečo ako ježko , ktorý sa dáva sa mi zdá od E36ky (E38,E39) a vyššie. Takže to bude problém v servomotorčekoch ? Je možné že sú pridreté, lebo prstami tie klapky ani nepotočím.
ďakujem za akúkoľvek radu
BMW E61 530dA
ex BMW e38 740i 6q.
ex BMW e32 730iA
ex BMW e32 730iA
ex BMW e34 520i 24V
paul4444
Auto: E32 735iA
Piatok, 6. Augusta 2010, 16:31
Je to tá s dvomi koleskami na teplotu s klímou. Domnievam sa, že ventily na kúrenie sú nad ľavým tlmičom pod takým bakelitom a dva pod sacím potrubím. Len neviem ktorý ovláda okná a nohy.
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Piatok, 6. Augusta 2010, 20:36
jasne, bloknute vodne ventilky...klasika na E32 aj E34, respektive na kazdom BMW sa to stava...
E91 325dA
E34 540/6
paul4444
Auto: E32 735iA
Nedeľa, 8. Augusta 2010, 21:10
A ktorý je to vodný ventil? Resp. kde sa nachádza?
juro750i
Pondelok, 9. Augusta 2010, 13:52
Inac kurenia v sedmickach a ich vlastny zivot to je klasa sama o sebe . :D :D
Ventily kurenia na E32-jke pokial sa dobre pamätam tak su pri lavom prednom tlmici pritom je aj elektricka pumpa zostatkoveho tepla teda ak je vo vybave.
No a klabku podlamna rukou ani neotocis ide to cez prevodovku do pomala takze to urcite pojde kôli tomu tak tazko. Treba kazdopadne rozobrat pristrojovku a kazdy z motorcekov vyskusat ci funguje.
Inac klabky su ovladane riadiacou jednotkou a cidlami teploty ktore su tusim try pri nohach pod radiom a pod stropom.
paul4444
Auto: E32 735iA
Nedeľa, 10. Októbra 2010, 08:56
Takže problem je vyriešený. Vymenil som chladiacu zmes. Namiesto modrej som dal G11 červenú. Po naštartovaní to bolo trochu zavzdušnené, tak sa teplota blížila k červenému poľu. Po odvzdušnení to išlo do normálu. Pri prvej jazde som zistil, že prestalo kúriť na okná a nohy. Keď som zapol kúrenie, pekne kúriť začalo. Len neviem, či ten zaseknutý ventil povolila tá červená G11, alebo zvýšená teplota vody pred odvzdušnením, ktorá kúrením prechádzala. Teraz to pekne zapína a vypína.
Takže, kto má podobný problém, vyskúšajte!!!
