Moderátori: 100RM, BinKooL
badboy8605
Registrovaný: 3.11.2008
Auto: e36 M3,e38 tds
e38 750iL...nejde elektrika do pal.čerpadla+ako funguje tel.
Utorok, 27. Júla 2010, 13:31
Mam takýto problem,že mi nejde el. do palivoveho čerpadla no napriamo funguje čo to môže biť???...Potom dalšia vec čo ma trapi ako funguje telefon ako sa zapina lebo nič sa nedeje ked zapnem klučik a byvali majitel tvrdi,že fungoval...popripade keby ste mali niekto servisny manual a navod na obsluhu v PDF-ku by som sa aj potešil keby mi ho niekto poslal....za rady vopred dakujem
...ešte som zabudol jedna sa o e38 750il ročnik 95 a kolko a aky olej ide motora a prevodovky...
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Re: e38 750iL...nejde elektrika do pal.čerpadla+ako funguje
Utorok, 27. Júla 2010, 13:47
badboy8605 napísal:
skus poistku
badboy8605 napísal:
toto uz tu bolo 100 krat popisane, pohladaj si
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
badboy8605
Utorok, 27. Júla 2010, 13:50
Lopo napísal:
skus poistku
...no len poistky su všetky ok ja skorej myslim,že relatko len neviem kde ho mam hladať...
Wajco
Registrovaný: 23.9.2008
Auto: 730d E38
Utorok, 27. Júla 2010, 14:20
Manuál k telefónu http://e38.org/bmw_cmt3000vr.pdf Neviem ako ty, ja mám síce inú potlač na tlačítkach, ale popis sedí. Zapínaš to s PWR, ak to máš ako v manuáli (ja tam mám také 2 krúžky)
palzo
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: Dedova Lada
Utorok, 27. Júla 2010, 14:41
ide ti tam 8.9l podla mojich info, a ATFko tam ide, ked bdue treba pozriet ti to mozem :)
Jack Daniels + Coca Cola :)
juro750i
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: Nissan Patrol GR
Streda, 28. Júla 2010, 06:25
Ralatko by som aj ja vyskusal.
Ralatka su v kufri pri pojistkach na blatniku.
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=973254
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=401801
ex BMW 750i 5,4 V12 , ex Mercedes Benz S320 CDI momentalne Nissan Patrol GR
palzo
Auto: Dedova Lada
Streda, 28. Júla 2010, 07:52
Inac kartu mas v zadu v telefone vlozenu ? :)
badboy8605
Streda, 28. Júla 2010, 09:07
palzo napísal:
...nie nie ešte ani kupenu ale stači mi ked sa rozsvieti no zistil som,že volaky šuhajko odpojil vzadu kabel stej krabice kde sa dava aj ta karta tak dufam,že dnes ked tam šupnem baterku sa to zapne...a našiel som vpredu štitok od webasta len nemam dialkove k nemu da sa to aj inak zapnuť????
palzo
Auto: Dedova Lada
Streda, 28. Júla 2010, 09:13
badboy8605 napísal:
Ked dobre viem tak ma navi, a tam max Auxilary nieco, teraz neviem ci ventilationa alebo heating :)
Lopo
Streda, 28. Júla 2010, 09:33
aux. ventilation
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
badboy8605
Streda, 28. Júla 2010, 12:40
...telefon už komunikuje ešte kupiť kartu a môžem telefonovať no radšej by som sa už vozil...relatka som kukal nevyzeraju biť poškodene no aj by som ich vymenil len nemôžem najsť nahradne a inak ked zapnem pal. čerpadlo na priamo tak sa chilu motor pretoči len nasledne znova skape zrejme slaby tlak paliva a to ma kua sere už by som chcel vedieť či sa potvrdi zavada s ktorou som ho kupil teda pridrety motor a kupim druhy alebo bola zrada inde teda v nefunkčnosti pal.systemu...a ktomu webastu ja nemam TV takže je ešte ina možnosť???
Lopo
Streda, 28. Júla 2010, 13:32
badboy8605 napísal:
Na ovladani radia by si mal mat uplne na pravo mat tlacitko na ktorom su nalavo hodinky a napravo BC. Ked stlacis tie hodinky, malo by ti vyskocit nad 5/6tym tlacitkom timer a tam by sa malo dat nastavit cas, kedy sa webasto ma zapnut - to je ale iba teoria co som vycital s manualu
vsetky manualy najdes tu http://e38.org/ (uplne dole)
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
badboy8605
Streda, 28. Júla 2010, 18:46
...tak funguje aj webasto len preistotu neviem ako ho vypnuť ale srať nan no a s motor ma nebavi už zabavať čiže ide novy a hl. taky čo ma o dosť menej nabehane....
Lopo
Štvrtok, 29. Júla 2010, 08:00
webasto sa da vypnut nastartovanim alebo po pol hodine sa vypne automaticky :)
a coze si to kupil za masinu, ze musis davat novy motor?
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
badboy8605
Štvrtok, 29. Júla 2010, 16:12
Lopo napísal:
... :D už sa to vyplo same...no kupil som ho pridrety stym,že odišlo olejove čerpadlo a nasledne skapalo a odvtedy to nikto neriešil no ja som myslel,že stym vydrbem,že je to len nefunkčene pal.čerpadlo lebo motor točil normalne a aj čerpadlo bolo v nadrži odpojene ale nebavi ma srať sa stym kusok odo mna v polsku je vrakač kde ma niekolko sedmičiek tak od neho by som mal brať za slušnu cenu cely motor čiže sa mi to dalej neoplati riešiť kedže takto to bude o dosť jednoduchšie akurat ho nanovo pretesnim pomenim naplne rovno aj v prevodovke,v serve aj v chladiči a budem mať na dlhšiu dobu klud...(DUFAM!!!)
...no a ešte mam v umysle pomeniť všetky zle veci v interiery teda ak ich zoženiem neni ich sice vela su to len kktiny ale proste mne to vadi a chcem aby to aj vyzeralo ako auto...
