Moderátori: 100RM, BinKooL
gila
Registrovaný: 15.4.2009
E38 740i -skapal mi motor pri starte
Streda, 16. Júna 2010, 17:56
Zdravim, dnes sa mi stala taka vec, ze pri starte mi auto nastartovalo a hned zhaslo, spravilo to 2x po sebe, na treti to uz islo, spravilo mi to PRVY KRAT jak to auto mam, baterka je zda sa byt v dobrom stave, otacky nekolisu, tak si neviem vysvetlit co to moze byt...
Je pravda, ze som bol v podzemnom parkovisku a bolo tam dost vlhko,ale to na to nemoze mat vplyv,inak diagnostika (u semtexa) vypisala chybu snimaca polohy vackoveho hriadela, inak nic take...
Pls vedel by mi niekto poradit co by to mohlo byt? alebo nemam sa s tym dalej zaoberat?
PS: chcel by som sa este spytat, kupil som subwoofer, k tomu treba este zosilnovac, ked mam radio BMW Professional, su vzadu v kufri v tych jednotkach CINCH audio vystupy tak, ze to jednoducho k tomu pripojim alebo je to zlozitejsie?
Dakujem za kazdu radu. :? :?
Wajco
Registrovaný: 23.9.2008
Auto: 730d E38
Re: E38 740i -skapal mi motor pri starte
Štvrtok, 24. Júna 2010, 13:20
Cinče tam nie sú, ľudia si to napájajú od zadných repro. A keď diagnostika vypísala že je zlý snímač vačky, tak asi bude naozaj zlý a chyba bude v ňom.
