Moderátori: 100RM, BinKooL
gila
Registrovaný: 15.4.2009
e38 740i -dym pri starte
Nedeľa, 25. Apríla 2010, 10:16
Caute vsetci, skusim v kratkosti: Asi pred 2mi tyzdnami som doviezol auto z nemecka, konkretne 740i facelift...
Problem je, ze pri nastartovani, a to hlavne na studeny motor vyjde z vyfukov doslova kudol dymu, je ho dost vela, urcite to tak nema byt :)
S autom zatial nemam az tak vela skusenosti, mozno tak 3 dni odjazdene + cesta z nemecka... Spravilo to uz v tom bazare, ked som to kupoval,takze nie je to problem ktory
by sa "objavil" zrazu...
Dym nie je ani cierny, ale ani uplne biely, je akoby biely s takym modrym nadychom. Poznatky su asi take, ze ked som auto nastartoval na uplne studeny motor (po noci), tak vysiel spominany kudol dymu, nechal som ho na volnobehu bezat asi 5-10 minut, potom som vypol. Nastartoval som znova za 5 hodin, vonku bolo tak 18 stupnov, motor bol uz takmer studeny... Po tych 5tich hodinach vyslo toho dymu ovela ovela menej, ale aj napriek tomu nejaky bol... Trva to tak 5 sekund, mozno este menej, a potom uz po dyme ani stopa.
Inak ide auto vcelku normalne, diagnostika vypisala ze su chybne lambda sondy, a este nejake dalsie veci,(zle nastavena/spinava skrtiaca klapka..) ale to s tym asi nema suvis..
-vodu mi to pravdepodobne nezere, hladina je normalna
-motor sa neprehrieva, ani nic podobne
-olej to (asi) nezere, neviem, nepresiel som zatial tolko km :)
...Velmi by mi pomohlo, ak by som prisiel na to CO to moze robit, aby som vedel na co si mam chystat €€€ :)
Diky moc pekne za kazdu cennu radu...
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Re: e38 740i -dym pri starte
Nedeľa, 25. Apríla 2010, 15:25
Modrý dym = olej v saní.
To môžu byť simmeringy ventilov, odvetranie kľuky alebo piestne krúžky prepúšťajú. Ak to robí po odstavení, tak to budú tie guferá pravdepodobne.
Skúsenejší chalani snáď napíšu viac.
semtex
Registrovaný: 18.1.2007
Nedeľa, 25. Apríla 2010, 16:34
membrana odvetrania, 35e a mas kludny spanok
Na keru picu si seci jebete tie prijebane fotky cez celu stranu do podpisov...jebat take forum, kde musim preskorlovat celu stranu kvoli trom prispevkom!!!!pojebte sa!!!
gila
Nedeľa, 25. Apríla 2010, 16:56
semtex fakt? ...ak mas pravdu, tak to by bolo skvele, uplne skvele, len ze ci... Ale viem ze ty si na sedmicky specialista takze na tvoje rady sa da spolahnut...
A pls, ked by som s tym ku tebe niekedy dosiel, vedel by si sa na to kuknut pripadne aj vymenit ?
semtex
Nedeľa, 25. Apríla 2010, 17:07
nieje na tom co pozerat, treba to vymenit a mas pokoj
gila
Nedeľa, 25. Apríla 2010, 19:37
Aha, tak diky teda, ked auto prihlasim urcite sa ozvem :wink:
KAMIL740
Registrovaný: 13.7.2008
Pondelok, 26. Apríla 2010, 00:17
na 99 % urco membrana taky my to delalo a kazdej gufera a simeringy atd ale 1500 kc a byl klid
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Pondelok, 26. Apríla 2010, 04:43
Na 4.4i bude asi tak ako vraví Semtex. Na 530i sme vymenili membránu a nepomohlo, museli sa meniť aj guferá.
Valentino
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW 740i E38
Streda, 28. Apríla 2010, 20:43
Mal som tiež tento problém, ale postupne už auto zadymilo aj počas jazdy a aj na mieste na voľnobeh. Nechcelo mi auto držať voľnobeh a tak som sa do toho pustil. Išiel som vymeniť membránu odvetrania. Ale je to potrat. Asi to nikto nikdy nemenil a tak som skrutky okrem toho, že je k nim neskutočne zlý prístup ani nevedel povoliť. Musel som dať dole celé sanie, čo ale nie je ťažká robota a ide to rýchlo. Membrána bola roztrhnutá v saní kopec oleja. na 4 a 8 valci, teda najbližšie k membráne boli sviečky brutálne zakarbónované a asi už ani nemuseli páliť. Tak som kúpil aj nové sviečky a tesnenia pod sanie a taktiež tesnenia pod víka ventilov.Vymenil som hneď aj palivové hadice, ktoré sa napájajú na rampu, aby bol pokoj. Teraz po výmene je už všetko OK, tak ti odporúčam nejako nečakať, lebo sa to už iste nezlepší, ale iba zhorší a tiež budeš musieť meniť aj sviečky, ale ak si ich ešte nemenil, tak si ich vymeň, nie je to nejaká paleta. Inak odvetranie originál v ATV Bavaria v B. Bystrici po nejakej zľave som platil okolo 48 euro. Tesnenia som už nekupoval v BMW, ale aj tak som tam nechal za všetky tesnenia okolo 150 euro.Tie tesnenia pod sanie boli najdrahšie. =;
Keď štyri kolesá, tak BMW 740 E38.
gila
Streda, 14. Júla 2010, 19:11
Problem uz vyrieseny, dakujem vsetkym za rady, a jedno velke VDAKA Semtexovi za to ze mi vedel na dialku povedat co to je, a nakoniec to aj opravil :) =D>
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Streda, 14. Júla 2010, 21:44
no a aj nam povies co to bolo ?
gila
Streda, 14. Júla 2010, 21:57
jaj no sorry :) ...tak ako tu bolo spominane - membrana odvetrania... stalo ma to dokopy aj s robotou 70 eur, co je nic na to aky problem to vyriesilo... Len este tam mam pokazeny snimac polohy vackoveho hriadela, mozno lambdy, a gulove capy pravdepodobne... takze to casom vsetko povymienam nech to je tak ako ma...
100RM
Auto: e61 550i
Štvrtok, 15. Júla 2010, 08:19
ta membrana sania by mala byt povysena za najvymakanejsie kurvitko v sedmicke :-)
porter
Registrovaný: 27.5.2007
Auto: e30 325i, e38 740i
Streda, 28. Júla 2010, 14:54
100RM napísal:
=D> nj tu asi kazdy uz menil
inak lahko sa da zistit ci je KO, staci na volnobehu skusit otvorit vrchnak pre nalievanie oleja a ked ide otvorit lahko a nie je tam ziadny podtlak, tak by mala byt membrana v poho, ak je tam taky ze sa neda skoro ani otvorit je urcite KO ... ale bacha pri tomto skusani, pekne strieka olej z retiazky ked to je nastartovane :D odskusane, vsetko sa elegantne zadrbe od oleja, pripadne aj prihodny okoloiduci :D
e38 740i '98 286PS - jazdi dopredu a dozadu
e30 325i @ M50B25 192PS - stoji a hnije
xark
Registrovaný: 21.5.2010
Auto: E65 745i
Štvrtok, 26. Augusta 2010, 06:24
tak zrejme mam tento isty problem, servisman povedal ze je chyba vo vahe vzuchu, ale matyson vcera skusil to co radil porter a to vicko ani neslo "odsat" stadial.. neviete presne ktory diel by to mohol byt na e65?
