Moderátori: 100RM, BinKooL
ludvajzer
Registrovaný: 18.4.2010
Auto: e38 730
e38 730d - Výmena oleja v automate
Pondelok, 19. Apríla 2010, 17:07
chcel by som vediet po kolko km , alebo akom case by sa mala nechat urobit vymena prevodoveho oleja a kde by som si to mal nechat urobit myslim servis ......a co by ma to cca stalo .... dakujem
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: vymena prevodoveho oleja u automatickej prevodovky
Pondelok, 19. Apríla 2010, 17:32
osem topicov pod tebou sa to riesilo, si to mohol kludne napisat tam, nemusel si kvoli tomu zacat novy...
adko
Registrovaný: 22.12.2008
Pondelok, 19. Apríla 2010, 17:37
ludvajzer napísal:
nenapisal si aky mas rocnik auta resp presny typ prevodovky lebo do e38 ich slo viac dve myslim a do kazdej siel iny olej
nevieme ani kolko km ma auto ...
inak praca vide okolo 70 eur .. olej podla druhu liter origo v aut servise stoji cca 25 EUR .. cca 8-9l potrebujes .. a treba vymenit filter a tesnenie u e38 to moze stat tak 50 ...
ved skus zavolat napr do automotivu a povedia ti presne :)
ludvajzer
Auto: e38 730
Pondelok, 19. Apríla 2010, 17:52
neviem aky typ prevodovky tam je , ale od spodku je zeleny stitok na prevodovke
ale mam 730 d 135 KW rocnik 1998 a mam nabehane 260 000 km ...
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Pondelok, 19. Apríla 2010, 19:41
Nabuduce sa pls trochu posnaz, kym pozakladas nove temy. O oleji do prevodovky je tu snad miliarda prispevkov ...
antonov
Registrovaný: 17.3.2011
Auto: e65 730d 2007
Sobota, 19. Marca 2011, 22:07
100RM napísal:
Miliarda príspevkov, ale všetky do stratena.
e65 730d 2007
ex e36 325tds 1995
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Re: e38 730d - Výmena oleja v automate
Nedeľa, 20. Marca 2011, 00:48
este ze ty si ozivil rok stary topic s dolezitym sdelenim (bez urazky, ale vsimol som si ze uz si to urobil v niekolkych topicoch a je to uplne zbytocne)
a info je tu az az, akurat treba hladat
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
antonov
Auto: e65 730d 2007
Nedeľa, 20. Marca 2011, 01:15
Lopo napísal:
Nesledujem z akého dátumu sú tie kraviny, ktoré tu vypisujete :D Info tu nie je žiadne, mlátite tu prázdnu slamu a najčastejšia veta je, že treba to tu hľadať, a na 90% otázok sa žiada reagovať "choď do servisu". A na tvoju očakávanú otázku vopred odpovedám, že uvidím, dokedy ma to bude baviť :lol:
e65 730d 2007
ex e36 325tds 1995
Lopo
Nedeľa, 20. Marca 2011, 17:22
antonov napísal:
Este ze si prisiel a podelil sa s nami o to obrovske mnozstvo informacii a pomohol vyriesit nespocet problemov
btw http://www.e38.org/zf-5hp30-service.html a trvalo mi to 3 minuty to najst, lenze to by ludia nemohli byt zvyknuty ze sa im vzdy strci nieco priamo pod nos
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
antonov
Auto: e65 730d 2007
Nedeľa, 20. Marca 2011, 17:59
Lopo napísal:
Hm, má to len taký malý zádrhel. Chlapec sa pýtal po koľkých kilometroch a kde si to má dať urobiť. Nepýtal sa, ako si to má urobiť sám.... A ty si to zjavne našiel na www.e38.org, nike tu...
e65 730d 2007
ex e36 325tds 1995
Lopo
Nedeľa, 20. Marca 2011, 22:37
ano, e38.org, preto som vravel, ze staci hladat, napr: bmw7/faq-7er-t27545.html
a u koho si to urobit? asi v 10tich topicoch je tu spominany LuboMT, ktory aj tu na fore uz kopec krat odpisoval na otazky ktore sa tykaju automatov, tak isto ako aj jeden chlapik z Modry ci z Pezinka ci odkial... mam ti najst aj to?
80% veci tykajucich sa aut s rokom vyroby 2004 a menej uz je niekde popisamych, akurat netreba byt lampa a najprv sa trochu posnazit, nie s kazdou kravinou vytvarat topic a prosit ostatnych aby to nasli za neho... ja osobne si myslim ze som sa dost vela veci podozvedal a mam nejake mnozstvo informacii o poruchach/opravach/postupoch pri BMW a v zivote som ziadny taky topic vytvorit nemusel
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
100RM
Auto: e61 550i
Streda, 13. Apríla 2011, 15:31
nezmysly. Lock.
