Moderátori: 100RM, BinKooL
juro750i
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: Nissan Patrol GR
E38- startovanie
Piatok, 16. Apríla 2010, 09:31
Dnes rano pridem do garaze otocim klucikom rozsvietili sa kontrolky a po otoceni do startovacej polohy nic iba cvaklo v startry a nic . Nestiahlo ani kontrolky (ako keby starter nebral prud)
To cvaknutie bolo ale ine ako ked je slaba baterka vtedy to cvakne jemnejse a viackrat zasebou. Teraz to bolo jedno cvaknutie cievku v startry som menil v lete 2009 .
Vytiahol som klucik zo spinacky a na druhy raz v pohode nastartovalo.
Co to môze byt uz sa mi to raz stalo tak asi 3 mesiace do zadu a tiez to na druhy krat v pohode nastarovalo a fungovalo doteraz.
ex BMW 750i 5,4 V12 , ex Mercedes Benz S320 CDI momentalne Nissan Patrol GR
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Re: E38- startovanie
Piatok, 16. Apríla 2010, 18:57
Mne to párkrat spravil transponder v kľúči, bol uvolnený (asi po páde kľúča), rozobral som ho usadil som ho na svoje miesto a od vtedy funguje v pohode...
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
juro750i
Piatok, 16. Apríla 2010, 20:04
Klucik som rozobral dal som vonku plosak z dialkoveho a cip imobilizera (predpokladam ze si myslel ten) bol na mieste kde ma byt .
Takze asi ma neminie vybratie startera rozobratie a zistenie zavadady. Na 750-te je to pracicka na 4 hodiny :( :(
fano031
Sobota, 17. Apríla 2010, 09:12
juro750i napísal:
To je prúser, ešte popozeraj kontakty okolo štartera a ukostrenie na karosériu (dotiahnutie, oxidáciu, zalomenie...)
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
juro750i
Sobota, 17. Apríla 2010, 18:54
Tak starter som rozobral vycistil bolo tam pekne bordelu vo vnutry z uhlykov.
Teraz toci cititelne rychlejsie takze uvidime ako sa to bude chovat.
Inac roboticka "paradna" no 4 hodinky zabyte pod autom ](*,) ](*,) ](*,)
fano031
Nedeľa, 18. Apríla 2010, 09:21
Držím palce, aby to pomohlo...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
