Moderátori: 100RM, BinKooL
Gombo
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: staručký vrak
e38 - Problém s TV signálom
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 13:16
Zdar chlapi.Mam problem s TV v E38.Telka ladi a nic nenaladi.Neviete niekto co sa mohlo prihodit,alebo kde je zapojena antena,zosilovac a tak.Dakujem za kazdu radu.
Naposledy upravil/-a Gombo v Utorok, 20. Apríla 2010, 09:42, upravené celkom 1 krát.
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: Problem s TV signalom
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 15:54
TV modul mas za tapacirom za wechslerom
juro750i
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: Nissan Patrol GR
Piatok, 16. Apríla 2010, 09:27
Zosilnovace signalu su na zadnych stlpikoch tusim. Aj tam môze byt chyba.
ex BMW 750i 5,4 V12 , ex Mercedes Benz S320 CDI momentalne Nissan Patrol GR
Gombo
Auto: staručký vrak
Pondelok, 19. Apríla 2010, 12:50
No zosilovace som uz skontroloval a su ok,len neviem ktora antena je na tv sgnal v tom tv module mam dve male a jednu velku.
juro750i
Pondelok, 19. Apríla 2010, 16:54
Velka je na GPS ked ju vytiahnes tak by ti malo zmiznut z monitora polozka GPS.
Gombo
Auto: staručký vrak
Utorok, 20. Apríla 2010, 07:51
Pozrel som zosilovace,tv modul a na nic som neprisiel.vsetko vyzera ok a telka nic nenaladi.co sa tyka gps,cd mechanika na gps tam je,svietia nanej kontrolky,ale na monitore ju nemam.
juro750i
Utorok, 20. Apríla 2010, 13:51
Tento problem som mal aj ja ze na monitore som nemal GPS polozku v menu u mna bol navine ten hruby kabel koaxial ktory je na videomodule na vrchu a bol iba zle nasadeni na kinektor na to taku zapadku na jednej strane.
Gombo
Auto: staručký vrak
Re: e38 - Problém s TV signálom
Sobota, 22. Mája 2010, 13:51
...a telka stale nic nenaladi.
Lipi
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 530d Touring
Utorok, 29. Júna 2010, 21:41
Gombo napísal:
Skontroluj si normu... Nastav si v menu nemecku ...na SK mi nenašlo nič...
Pripadne ak si z BA.. nekedy možem ti to pozret... :wink:
"Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
Gombo
Auto: staručký vrak
Utorok, 29. Júna 2010, 21:53
skusal som vsetky normy a nic
Lipi
Nedeľa, 8. Augusta 2010, 12:50
Tie normy ked ti teda nejdu... skušal si niečo pustit cez AUX či ti ide ten tv modul.. vraj pripojka video vstupu by mala ist cez to.. ale ked ti vlastne ukazuje v BC ikonku TV tak by ti mal ist...
Asi to bude len problem v antene...
