Moderátori: 100RM, BinKooL
bmw750il
Registrovaný: 3.1.2010
Auto: BMW 750IL
e38 750iL - Problém s baterkou
Utorok, 23. Marca 2010, 12:30
Zdravím vás mám problém auto dlho stálo u mechanika , otec isiel po auto a vravel ze museli nabit baterku a ked ju nabili tak auto naskočilo normalne v ten den som spravil 130km aj zo zástavkami na ktorých som vypol motor večer som odstavil a ráno som prišiel a vymenil som lišti a ked som chcel naštartovať všetko sa zaplo ako normalne display sa rozsvietil zacala hrať hudba kontolky zhasli okrem ABS to zostalo v zltom teplota vystupila na MAXIMUM a nešlo naštartovať.Skúšal som s kamarátom nabíjať tak nejde ani na napojených baterkách...Je mi čudne ze všetko v aute ide okrem sedadla jazdca.:/Viete mi niekto pomôcť?:/ 8-[
bmw750il
Auto: BMW 750IL
Re: PROBLÉM E38 750IL
Utorok, 23. Marca 2010, 13:05
ALebo ak poznáte nejakeho mechanika okrem Hanesa tak môžte mi dať číslo...
juro750i
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: Nissan Patrol GR
Utorok, 23. Marca 2010, 13:56
No e38-cka ma automaticky start takze ked vyhodnoti riadiaca ze nico nieje v poriadku tak to nenakopnes muzika pôjde aj ked ma baterka 10 voltov.
Skusil by som uplne vymenit baterku a potom to startovat nech v aute nieje ta baterka co bola do teras.
Mne ked odisla baterka tak tiez som to nemohol nakopnut ani cez kable proste po otoceni klucika len cvaklo v startri a nic dalej.
to ABs co svieti ti pravdepodobne svieti spolu aj z DSC?? Lebo ja ked mam slabu baterku tak po nastarovani zvikne dost dlho svietit DSC z ABS ale po cca 10-15 sekundach zhasne
Este treba pozret ci svieti kontrolka pri pake v polohe P aj to totis ovplivnuje start.
ex BMW 750i 5,4 V12 , ex Mercedes Benz S320 CDI momentalne Nissan Patrol GR
juro750i
Utorok, 23. Marca 2010, 14:02
mne totiz odysiel clanok v baterke a takisto ked som rano isiel nastartovat tak sa hudba zapla vsetko sa rozsvietilo no po otoceni klucika len cvakanie relatok a nic.
A pritom som tu baterku vybil den pretim pri pocuvani muziky na nejakych 9 voltov a celu noc bola baterka na nabijacke a rano ani neskrtla ale muzika fungovala
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Utorok, 23. Marca 2010, 14:24
Uprav si nazov temy, takyto nazov nikomu nic nepovie a tym sa pripravujes o to, ze ti poradi viac ludi.
Utorok, 23. Marca 2010, 14:30
vymeň batériu, ak je nízke napätie tak nefunguje RJ ABS-ka preto svieti tá kontrolka
diLucca
Štvrtok, 25. Marca 2010, 22:09
nova baterka so spravnymi hodnotami dokaze divy, vymen bateriu...
u mna tomu auto, tiez j*balo, kvoli baterke slabej
juro750i
Štvrtok, 25. Marca 2010, 22:17
Darmo treba tu podotknut ze sedmicky su na zdroj eletriky mimoriadne citlive a narocne hlavne taka 750-tka ked je vo vybave tak to je klasa sama o sebe poznam to z vlastnej skusenosti :D :D :D
bmw750il
Auto: BMW 750IL
Piatok, 26. Marca 2010, 13:07
juro750i napísal:
Viete čo bolo na chybe :D Umýval som popolník pri prevodovke a pod popolnikom je tlačítko ktoré som nechtiac zapol.A to bol problém dakujem za rady :D
100RM
Auto: e61 550i
Piatok, 26. Marca 2010, 13:47
to by ma zaujimalo ake je pod popolnikom tlacitko ktore ti vybije baterku ... tlacitko vybijaca baterky ?
juro750i
Piatok, 26. Marca 2010, 14:27
Predpokladam ze dorobeny poistny vypinac :shock: :shock: :D :D :D
Aj ja som o nom rozmyslal ale kto by ukradol sedmicku co zere aj travu kolo cesty
bmw750il
Auto: BMW 750IL
Piatok, 26. Marca 2010, 17:37
Tak tak sám som sa čudoval...
diLucca
Piatok, 26. Marca 2010, 18:15
juro750i napísal:
mno isty lopkari z galanty by sa mozno znova pochlapili, a ukradli druhu ako mne...
bmw750il
Auto: BMW 750IL
Sobota, 27. Marca 2010, 19:33
Chalani dnes som sa previezol v 740D 2001rv a jej isiel volant uplne ľahúčko a mne ide dosť ťažko pýtal som sa kamarata a on povedal že mne ide preto tak ťažko lebo mam 750IL a ze vo vysokých rychlostiach aby držal neni to kokotina ?
juro750i
Sobota, 27. Marca 2010, 19:44
No ja mam 750-tku a volant mi nejako tazko nejde no siel som na 725D a isiel takisto ako mne.
Tasko volant môze ist ked ma cerpadlo slaby tlak alebo ide tasko riadenie myslim capy prihrdzavene alebo horne ulozenie tlmica ma loziska ktore môzu ist tasko.
