Moderátori: 100RM, BinKooL
juro750i
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: Nissan Patrol GR
E38 - EDC
Sobota, 6. Februára 2010, 11:28
Na 750-tke E38-cke rocnik 97 mam EDC - elektronicke tlmice a niekedy mam pocit ze to auto je znicoho nic tvrcsie ako inokedy kontrolka S EDC nesviety (ked je tvrdsie) a normalne sa da zapnut a vypnut.
Môze to byt ze je zima kedy auto stoji cely den vonku teraz?
ex BMW 750i 5,4 V12 , ex Mercedes Benz S320 CDI momentalne Nissan Patrol GR
hrs
Registrovaný: 15.10.2007
Re: E38 - EDC
Sobota, 6. Februára 2010, 14:31
mal som to iste, najskor zcasu nacas, potom auto bolo stale tvrde. Nesvietilo nic a vypinat a zapinat EDC sa dalo tiez. Na diagnostike ukazalo LP tlmic mal poruchu a system sa daval do nudzoveho rezimu. Na teste tlmicov ukazalo, ze tlmil na menej ako 30%.
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
juro750i
Re: E38 - EDC
Sobota, 6. Februára 2010, 17:00
Ako si to potom riesil myslim ze ci si kupoval oridzo tlmice (pocul som ze su poriadne drahe).Alebo daju sa kupit nahrady nejake popripadne repas tlmica?
flipflop
Registrovaný: 6.4.2009
Auto: BMW 540 E34
Re: E38 - EDC
Pondelok, 8. Februára 2010, 13:55
Ahoj
pokud budeš muset kupovat ten tlumič s EDC tak tady mám tlumiče na kterých je najeto 1000km a jsou to origo BMW
juro750i
Re: E38 - EDC
Pondelok, 8. Februára 2010, 14:57
Dam to na diagnostiku co uaze a potom sa ozvem
hrs
Re: E38 - EDC
Streda, 10. Februára 2010, 09:49
Vyhodil som ich von. Za cenu jedneho origo som mal cely podvozok aj so znizenim EIBACH.
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
juro750i
Re: E38 - EDC
Piatok, 26. Februára 2010, 20:53
Tak vcera som bol na diagnostike tlmicov a je to relativne ok ucinost cca 65-70% as na jeden predny tan ma len cca 50%.
Akurat je to ten na spolujascovej strane z ktorej aj sem tam pocut klepnutie pri prejazde jamy (na testery ale klepot nebolo pocut).
Dnes som lezal v garazi (zase) a prisiel som nato ze ked je auto na zemi tak sa kyve cca 0,5 cm koleso pri silnom tahani smerom od tlmica (ak je auto na zdvihaku, koleso vo vzduchu je vsetko pevne). Takze zajtra pôjde tlmic von dole pruzina a zistim v com to je. :(
Mali ste niekto uz taky problem?
