Moderátori: 100RM, BinKooL
palenko
Registrovaný: 21.11.2007
e38 740iA - Problem s automatickou prevodovkou
Štvrtok, 21. Januára 2010, 00:14
Po zaradeni R auto zacne cuvat asi tak sekundu a potom prestane reagovat ako keby tam bolo N
Kto by mi vedel poradit? ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::PROBLEM VYRIESENY!!!!!!! opravili mi to u Kastlera vo Vestenicia........vymena lamiel,oleja,filtrou...atd....1100euro.....Zatial slape ako hodinky....Najazdil som uz cca8000km.
Naposledy upravil/-a palenko v Štvrtok, 18. Marca 2010, 16:36, upravené celkom 1 krát.
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Re: Problem s automatickou prevodovkou 740i rok 99
Štvrtok, 21. Januára 2010, 00:29
<joke>
presvedč sa, že si sa zadkom auta neoprel o stenu garáže
</joke>
palenko
Štvrtok, 21. Januára 2010, 16:49
palenko napísal:
chefino napísal:
<joke>
</joke>
Vidis tak to bude ten problem dik za radu
Zajo
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: E38 740iA
Pondelok, 25. Januára 2010, 08:16
Prva vec pri probleme s automatom je skontrolovat ci je dostatok oleja. Olej je alfa a omega.
([OO\ [lllllllll][lllllllll] /OO])
gaga
Registrovaný: 11.4.2011
Auto: BMW 730D E65
Re: e38 740iA - Problem s automatickou prevodovkou
Nedeľa, 1. Mája 2011, 19:15
Čaute. No neviem či sa mi to nestalo že som sa dotkol steny v garáži. Auto začalo pípať a vypísalo že /When the remote control is removed from the ignition or after 30 min. gear position P is engaged automatically./ Poradte čo mám spraviť. Vďaka. Ináč mám E65 r.v. 2005 730D.
725,525
Registrovaný: 18.8.2010
Auto: 725,525,320
Pondelok, 30. Mája 2011, 09:58
Pozdravujem potreboval by som poradiť menil som olej aj filter v automate e38 725, oleja je dostatok a je taký ako má byť, Od výmeny som najazdil cca 1000km automat išiel perfektne nekopal radil tak ako som zašlapol na plyn ak som išiel pokojne tak pri 2700-3000otačok ak rýchlejšie tak točil až do 5000 v režime S až 6000 teraz mi to nejako zblblo a a rady 3-5 skoro stale len pri 4500-5000otačok.Zase ak idem pomaly tak je motor akoby lenivý a nejde poriadene ani 120km zda sa akoby núdzový režim motora potom zbrzdím na 50km a rozbehne sa tak že ide akoby tam bol motor 750 =D> radi pekne ide.Pomohlo by vymazanie chyb v prevodovke a vedia to urobiť aj v BMW Bystrica? a kolko to asi stojí €. Dik
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Streda, 1. Júna 2011, 22:36
Bud mas malo oleja alebo Ti tam supli nespravny olej tam kde ti to menili. Ked to nebude ani jedno ani druhe, zostava pre Teba ta najhorsia moznost a to vadny hydromenic, ten sa totiz takto prejavuje, preklz a nedostatok tociveho momentu, preto radi neskor vo vyssich otackach. Ak chces, stav sa u nas v Príbovciach, vieme to kuknut, za to nic nedas, no problem.
