Moderátori: 100RM, BinKooL
Valentino
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW 740i E38
e38 - Nefunkčný parkovací asistent
Sobota, 26. Decembra 2009, 19:56
čaute chlapi, zistil som, že mi nefunguje parkovací asistent. Našiel som na fórume aj návod ako skúsiť, že ktorý je v ťahu. A zistil som, že vpredu sú kaput dva a v zadu jeden. Tak si ich chcem kúpiť. Niekde som čítal, že je to pomerne drahá záležitosť, ale vraj sa dá kúpiť aj od nejakých druhovýrobcov. Neviete koľko to asi stojí a či sa oplatí kúpiť aj prípadne nejakú druhovýrobu? Prípadne, kde ste to kúpili. =; O:)
Keď štyri kolesá, tak BMW 740 E38.
juro750i
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: Nissan Patrol GR
Re: Parkovací asistent- nefunguje
Sobota, 26. Decembra 2009, 21:37
Ja som na mojej E38-cke mal ties chybny senzor a jeden stoji cca 120€ ale na E38 pasuju aj z E39-tky .
Nakoniec som ho kupil u pana Norika (pouzity) pozri http://www.norik.sk.
Pravdepodobne by mali pasovat aj nejake z neorginal sad ale tie ti predaju iba komplet.
ex BMW 750i 5,4 V12 , ex Mercedes Benz S320 CDI momentalne Nissan Patrol GR
hrs
Registrovaný: 15.10.2007
Sobota, 26. Decembra 2009, 23:30
Este by som ich vyskusal vybrat a pozriet kontakty. Mne to prestalo vzdy fungovat, ked som umyl auto a po 2 dnoch to zase islo. Dostavala sa mi tam voda. Vybral vycistil a bolo to ok.
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
Tomino-262
Registrovaný: 8.11.2010
Auto: E39 BMW 530d
Pondelok, 20. Decembra 2010, 08:53
Caute. Ako zistim ktore nefunguje? Niekto tu pisal o nejakom manuali. Nahradne uz mam kupene. Natoz ze ked chcem vymenit nermusim odmontovat cely naraznik :?:
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Pondelok, 20. Decembra 2010, 09:14
afaik PDCcko je v listach... tie musis vytrhnut a potom vytiahnut senzory
a test na senzor je taky, ze zapnes PDCcko, polozis prst na senzor a on by mal tak slabucko poklepavat
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Utorok, 21. Decembra 2010, 01:01
neni to pravidlo, niekedy poklepkava a aj tak je v riti....
Tomino-262
Auto: E39 BMW 530d
Nedeľa, 2. Januára 2011, 15:32
Nuz klepkat klepka ale iba jeden :lol: Ostatne nic. Tazko verit ze tri naraz mozu odist? Jednu nahradnu uz mam dalsie dokupim a uvidime.
Lopo
Pondelok, 3. Januára 2011, 10:15
poskusaj ich poprehadzovat, ci ten jeden bude fungovat vsade a tie ostatne nie... tym vylucis ine mozne zavady
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
janik-SE
Registrovaný: 25.1.2010
Auto: E60 525d
Re: e38 - Nefunkčný parkovací asistent
Piatok, 7. Januára 2011, 09:23
ahoj kde a za kolko si zohnal cidla?
Lipi
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 530d Touring
Nedeľa, 16. Januára 2011, 21:34
Z neoriginalných sád ti nebudu pasovat... lebo tie sady so 4mi senzormi a tou krabičkou čo zoženieš komplet za 30-50€ tak funguju na inom princípe... tie v bawore su ultrazvukove..
Pasuju aj s novšej 5er.. alebo novej 3ky.. ide len o počet výstupov vzadu... staršie mali 2 a novšie 3.... a potom sa tam líči uchyt.. ale ja som použil do staršej E38 čidla z novej 5er.. (tuším E60) a heftol tavnou pištolou aby mi nevypadavali...
"Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
