Moderátori: 100RM, BinKooL
petoch
Registrovaný: 5.11.2007
E32 730i R6 neštartuje
Štvrtok, 24. Decembra 2009, 00:11
Ahojte,
mám jeden problém. Minulú zimu brat prišiel domov s autom a v noci mrzlo. Bolo asi -10. Na druhý deň ráno nie a nie naštartovať. Pri štartovaní ako keby 2 valce odpaľovali ale nenaštartovalo. Skúšali sme všetko možné, činnosť paliva, elektriku, poistky. Nakoniec sme skúsili vymeniť riadiacu jednotku z E34 530iA a auto naskočilo na prvý šup. Teraz rok na to mrzlo znova. Auto sa odstavilo o cca 17:00. O 22:00 bolo -12, auto naštartovalo a ako som z neho vystúpil aby som oškrabal okná tak zdochlo a celá situácia sa zopakovala tak ako pred rokom. Chcem sa vás preto spýtať, neviete niekto čo sa to s tou riadiacou porobilo a či sa to nedá nejak opraviť? Pevne verím, že je nejaké riešenie a nie zakaždým zoháňať novú riadiacu jednotku.
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
Re: E32 730i R6 neštartuje
Štvrtok, 24. Decembra 2009, 00:42
Odkiaľ si?
Dobros
Registrovaný: 24.9.2008
Sobota, 13. Februára 2010, 23:24
mam stejny problem a nevim cim to je
ErziE30
Registrovaný: 19.8.2007
Auto: E30 340i 6q
Utorok, 16. Februára 2010, 09:15
tak ja som mal toto iste nedavno a rano mi auto chytlo hned na prvu supu co tomu je?
BMW E30 4,0 V8 6q
BMW E32 3,0iA
BMW E34 2,5i ex
BMW E30 3,5i drift EX
BMW E30 3,5i TDC KWBT EX
BMW E30 3,5i EX
BMW E30 2,5i EX
BMW E30 1,8 is EX
veroli
Registrovaný: 12.11.2008
Auto: e12
Utorok, 16. Februára 2010, 20:33
mne tak blbol snímač kľuky,niekedy išlo bez problémov dlho dlho,sem tam nechcela naskočiť až jedného dňa nenaskočila vôbec,lenže keď ja som vymenil RJ tak žiadna zmena,lenže to už bol snímač posmrti,v podstate to je ako snímač abs,vo vnútri je cievka a magnet,otáčaním remenice,pretože má zúbky sa rozkmitá magnet v cievke a vznikne napätie,to potom dáva signál RJ že sa motor točí,keď prehorí vynutie,tak nemáš napätie a RJ signál,,,,,tak keď máš iskru -tak je snímač ok.....pozri potom kabeláž alebo daj to na diagnostiku....keď som nepomohol vyriešiť problém,tak si aspoň skontroluješ snímač :D
e12
T613
Registrovaný: 23.7.2008
Pondelok, 22. Februára 2010, 21:50
jak pise veroli - cidlo kliky, zmer ho a ocisti ho ... dal to muze delat spatne cidlo teploty pro RJ, taky se da zmerit
jeste me snad napada cidlo na kabelech prekontroluj
E32 750iL
Prodam dily E32 - E38, SS nebo ICQ
