Moderátori: 100RM, BinKooL
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
e38 výmena origo rádia
Sobota, 7. Novembra 2009, 16:50
Ahojte, CD-menič zasa prestal čítať, už naň nemám nervy, na vianoce dostane 7dma pod stromček nové MP3 rádio.
Potreboval by som pomôcť, aké by ste dali rádio? (okolo 250 Eur)
A čo musím dokúpiť k rádiu, aby to fachčilo ako má? (už som to tu presurfoval no o 7dme tu toho veľa nieje)
ĎAKUJEM... :smile:
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
ado.diablo1
Registrovaný: 21.12.2008
Auto: e65 745i Alpina Pa..
Re: e38 výmena origo rádia
Sobota, 7. Novembra 2009, 21:04
Ahoj,no pozeral som a nasiel som nieco.Skus http://www.bmwklub.sk/bmwstyle/1-din-2-din-ramceky-bmw-iso-adaptery-t18943.html Inak co mienis spravyt stym menicom.Ak je to menic po FC a rok 99 tak by sme sa mohli dohodnut.
fano031
Sobota, 7. Novembra 2009, 22:57
ado.diablo1 napísal:
Dík, menič je 5/95...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Nedeľa, 8. Novembra 2009, 21:01
Asi budes musiet kupit redukciu s origo BMW koncovky na ISO koncovku pouzivanu na radiu + redukciu na pripojenie anteny + redukcny ramik. Toto vsetko som musel menit ja na e39.
Pondelok, 9. Novembra 2009, 08:48
Pozor,v E38 to nie je až tak jednoduché. Ak máš lepší zvuk,tak je ešte vzadu ďalší zosík,alebo pri top hifi s DSP ešte aj so zvukovým procesorom... Kvoli tomu ti to nebude hrať,lebo je to riadené po zbernici z rádia.
fano031
Pondelok, 9. Novembra 2009, 15:31
PetoK napísal:
Práveže, audio sa mi zdá moc slabé, som naučený na iné a ešte ten CD-menič mi žerie nervy...
Vzadu mám asi dáky origo zosil, aspoň to tak vyzerá pri CD-meniči...
Takže, bude s tým problém?
Nebude stačiť to čo napísal nrtm?
Jak na to?
(lebo už mám vykukané rádio a subwoofer set)
ĎAKUJEM... [-o<
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Utorok, 10. Novembra 2009, 14:38
Skús odfotiť odpojený konektor na strane auta čo ide do rádia... z toho sa dá vyvodiť viac... kolko skrútených dvojliniek tam ide? A aké presne máš rádio?
fano031
Utorok, 10. Novembra 2009, 19:20
PetoK napísal:
Budem musieť vybrať to rádio, lebo je na ňom iba nápis bez čísla: BMW BUSINESS RDS, s toho to asi nezistím?
Dík...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
juro750i
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: Nissan Patrol GR
Štvrtok, 12. Novembra 2009, 11:09
Ak mas v BMW hifi professional tak to bude zlozotejsie lebo ako to tu us bolo napisane vsetko je riadene zo zadu z kufra a v predu su len ovladacie tlacidla. Ja som totis us skusal odpojit radio v predu a hralo to aj tak a dalo sa ovladat z volantu.
Môj navrh je ze daj si neorginal radio do schranky pred spolujascom a výstupi z tochto radia pripoj na kable co ti idu z kazetoveho magnetofonu (vid link dole) (aj tak ho uz nikto nepouziva) potom prepnes na kazetu a pôjde to komplet cele neorginal radio. A neurobis ziadni zasah do audia v aute a kedykovek sa to bude dat vratit naspät. A neorginal radio môzes ovladat cez externý senzor z dialkovým ovládaním aj pri zatvorenej schranke.
Alebo si namontuj exterý vstup na mp3 prehravac a je to vyriesene.
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/484836
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/444674
ex BMW 750i 5,4 V12 , ex Mercedes Benz S320 CDI momentalne Nissan Patrol GR
fano031
Štvrtok, 12. Novembra 2009, 17:48
juro750i napísal:
juro750i , ĎAKUJEM je to ozaj fajn nápad...klobúk dole =D>
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
juro750i
Štvrtok, 12. Novembra 2009, 18:47
Neni zac ked sa dalo rad pomôžem
Inac aj mne to v sedme slabo hralo najmä na basoch a vyriesil som to malým JBL subikom a pomohlo to poriadne.
fano031
Štvrtok, 12. Novembra 2009, 20:02
juro750i napísal:
Spravil si i otvor za zadnou opierkou? Ak dobre vidím...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
juro750i
Štvrtok, 12. Novembra 2009, 20:13
Ano ten plech tam je priheftovani len na styroch miestach a je komplet predrezany bolo to 10 minut prace a subwoofer hraje ovela hlasnejsie ako predtim . Pri jazde sa ale hlucnost nijako nezvysila takze v pohode.
fano031
Štvrtok, 12. Novembra 2009, 20:20
juro750i napísal:
No to som potreboval vedieť, tiež to spravím... :smile:
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
fano031
Štvrtok, 12. Novembra 2009, 21:33
juro750i, nemal si predtým väčší subwoofer, ak si dobre pamätám?
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
