Moderátori: 100RM, BinKooL
BaDDog
Registrovaný: 27.3.2007
INSPECTION+OIL servise na e38
Sobota, 27. Októbra 2007, 13:59
Cauko..., prehladal som celý web aj toto fórum....
Nejde mi vynulovat INSPECTION ani OIL servis (tie zelené kocky), vlastne už svieti iba žltá.. :wink:
Olej je vymenený, auto skontrolované len toto by som rád poriešil...
Podla postupu, ktorý som našiel mi to nefunguje... :(
Skúsil som asi X-možností...
Vedel by mi niekto poradiť ako nato..., prípadne niekto čo by to urobil BA/SE/MA a okolie? :wink:
Je to 740iLA e38, M62B44 ...ale to je mám vlastne aj v popise napísane... :lol:
Tomas Jasensky
Registrovaný: 22.10.2007
Pondelok, 29. Októbra 2007, 07:57
ja mam 730D a mam ten isty problem, v BMW mi povedali ze to bude pristrojovkou, takze ti tam asi nikto stacal kilometre a nieco tam porusil...
nova od BMW stoji 18000.-sk
takze ak by si prisiel na nieco tak daj vediet aj mne.
dik
BMW E-38
BaDDog
Pondelok, 29. Októbra 2007, 17:14
Tomas Jasensky napísal:
dik
EE...už to mám v poriadku...Inšpekčka už nesvieti a Olejový interval už svieta všetky na zeleno... :wink:
Kilometre sedia..., bol len problém že som robilk zlý postup pri nulovaní...
A inak ako s tou tvojou 730d si spokojný?
A akú máš real spotrebu?
Sa teraz rozhodujem kúpiť 730d alebo 530d...
Tomas Jasensky
Streda, 31. Októbra 2007, 11:38
tak ten postup by si mohol opisat aj mne ked mozes, skusim sa s tym aj ja popasovat...
no a co sa tyka spotreby tak super :P
jazdim mesto- kazdy den do roboty a z roboty 10km,
plus hore dole okolo firmy ´dlhsie cesty a na palubnom mam 8,5l
a to jazdim okolo 130km/h
som fakt spokojny
trochu ma sere to ze sa mi to velmi pomaly zohrieva ked je zmsie tak kym mi vyjde rucicka teploty na stred tak mi to trva aj 15 km, neviem ci je to normalne ale uz som menil termostat a je to presne tak ako pred tym...
tak zatim...
BMW E-38
BaDDog
Streda, 31. Októbra 2007, 13:40
No mne samému to nešlo...
Kamarát mi helfol...
Sadol si za volan a otáčal klúčikom ked som mu povedal... :lol:
A postup:
Najprv som dal dole ten vrch z Diag. zásuvky motora...
Potom kamoš otočil do polohy 1..ale neviem či do tej kde sa zapne iba rádio..alebo do tej kde sa aj rozsvietia všetky kontrolky na budíku...(skús obydve)
Potom spojíš pin 7 a pin 19...(ja som sa pomýlil a spájal to s pinom 18.. :lol: )
- inak ked som toto robila mal som z dôvodu bezpečnosti ukostrený (uzemnený) prepojovací kabel tak to nešlo.., takže bez ukostrenia..
Necháš to cca 3sec...alebo 12sec...(prvé je pre olej a druhé pre INSPECTION)..
Proste kamoš ti bude sledovat palubku...pokial to budeš mat prepojené tie piny 7 a 19..
Za ten čas cca 3sec..by mali sa potom rozvietit všetkych 5 zelených kociek...kamoš by ti to mal potvrdit...
Inak to drž pokial sa nerozstietia...
Neviem či ti to pomôže tento návod..ale jak som to takto nejako odfušoval.. :wink:
