Moderátori: 100RM, BinKooL
juro750i
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: Nissan Patrol GR
e38 - Nejde xenon
Štvrtok, 10. Septembra 2009, 12:43
Sem tam ked zapalim svetla tak mi nenaskoci jeden xenon. Ak znovu svetla vypnem a zapnem tak us funguje v pohode. Roby to nepravidelne niekedy pri kazdom zapnuti svetiel inokedy aj mesiac nic. Je to us konciac zivotnost xenonovej vybojky alebo elektronika co ju startuje? Je to BMW 750i E38 rocnik 97.
ex BMW 750i 5,4 V12 , ex Mercedes Benz S320 CDI momentalne Nissan Patrol GR
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Re: Nejde xenon
Štvrtok, 10. Septembra 2009, 15:25
Ja som teraz riesil podobny problem na E39 a tam som mal starter zly ,vyskusaj vymenit vybojky mezdi sebou a potom budes vediet na com si :wink: Mne sa bud nezapol vobec alebo ked aj zapol pomalsie sa rozbiehal ako druhy :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
juro750i
Re: Nejde xenon
Piatok, 11. Septembra 2009, 05:40
Ja mam ties te pocit ze ked sa zapalia svetla tak ten jeden co sa sem tam nezapaluje tak sa rozbjeha pomalse. A ten starter sa da kupit amostatne ?
Re: Nejde xenon
Piatok, 11. Septembra 2009, 08:43
Dá sa, ale origo stojí majland... pozháňaj niekde starší z origo svetla z nejakej búračky, alebo ak sa nezadarí, raz som to prerobil na nejakom mercedese na neorigo štartér z HID sady, fungovalo OK a už s tým nebol žiadny problém...
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Re: Nejde xenon
Pondelok, 14. Septembra 2009, 17:09
Skus vymenit lavy za pravy a uvidis ci to je vybojkou ;-)
porter
Registrovaný: 27.5.2007
Auto: e30 325i, e38 740i
Re: Nejde xenon
Nedeľa, 20. Septembra 2009, 18:08
mne jeden xenon zhasinal, dokonca niekedy tak preblikol ako blesk na fotaku, vzdy som musel vypnut / zapnut svetla (v noci za jazdy strasna show :D ) a bola to vybojka. Ale problem so zapinanim nebol
e38 740i '98 286PS - jazdi dopredu a dozadu
e30 325i @ M50B25 192PS - stoji a hnije
100RM
Auto: e61 550i
Re: Nejde xenon
Pondelok, 28. Septembra 2009, 01:07
jj, to iste bolo aj u mna. Netreba hladat startery, ballasty a podobne, ale treba zacat vybojkou ;-)
porter
Re: Nejde xenon
Utorok, 12. Januára 2010, 22:04
tak uz mi odisla aj druha strana :smile: presne to iste, znova vybojka
100RM
Auto: e61 550i
Re: Nejde xenon
Streda, 13. Januára 2010, 18:30
Klasika. Mal si vymenit obe naraz a bol by pokoj. Ja som kupil 6000K za 9 kil ...
porter
Re: Nejde xenon
Nedeľa, 14. Februára 2010, 19:58
100RM napísal:
ja som to riesil z vlastnych "skladovych" zasob, takze som nic nezhanal, len vybral z mojej pohotovostnej sady priamo v aute novu Philipsku a za 5min uz som zasa svietil :smile: akurat dufam, ze to nevzda aj ta elektronika ku xenonom, niekde som cital, ze to ma cca podobnu zivotnost ako vybojky #-o
juro750i
Re: e38 - Nejde xenon
Streda, 17. Februára 2010, 12:28
No ja musim teraz poklopat odkedy som precistil kontakty tak svetla slapu super
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Piatok, 5. Novembra 2010, 12:43
Zdar! Mam otazku. Na mojej E66 ked zapnem svetla, tak xenony pri rozsvieteni maju rovnaku polohu. Vidim to, ked stojim oproti stene. Vsimol som si, ze kamos ak zapne xenony na Octavii, tak sa mu automaticky dvihnu, no ja ich mam stale v rovnakej polohe. To tak ma byt?
A este som si vsimol, ze ked mam zapnute xenony a prepnem do halogenovych dialkovych (packa od seba), tak xenony sa mi rozsvietia silnejsie. To uz neplati pri pouziti svetelnej hukacky, teda bliknuti dialkovymi (packa k sebe). Normalne?
Vdaka za odpoved.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
serwo
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 5. Februára 2012, 02:33
Nazdar! Nebudem zakladat novu temu, dam to sem.
Ako, prosim, funguje svetelny senzor? Ked mam vypinac v polohe automatickych svetiel, tak sa mi vzdy rozsvietia xenony, aj cez den. Dik.
EX - BMW E39 528iA
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Nedeľa, 5. Februára 2012, 15:05
serwo napísal:
to preto, ze nemas AE ako denne svietenie...
preto sa ti vzdy rozsvietia xenony :)
-- P.R.
serwo
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 5. Februára 2012, 22:04
Nee, ved ktora E65 mala ako denne pouzite AE? Mne sa zda, ze mi to fungovalo. Ono vlastne v polohe AUTO by cez den pri dobrej viditelnosti nemalo zapnut svetla vobec. Nato tam je svetelny senzor. A v Nemecku myslim neni povinne denne aj tak.
EX - BMW E39 528iA
