Moderátori: 100RM, BinKooL
juro750i
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: Nissan Patrol GR
Autobatéria
Piatok, 28. Augusta 2009, 15:01
Chcel by som vedieť že ake baterky máte vo svojich sedmičkách. Kolko ampérhodinové popripadne či máte jednu alebo dve baterky.
Lebo v mojej E38-čke mám 100 ampérhodinovú a tak po 1,5 -2 hodinách hudby už nenaštartujem. Či je to normálne??
Mám professional audiozostavu z dvomi monitormi dvd , 14 reproduktormi + subwoofer ale aj tak sa mi to zdá málo.
Aká majväčsia batéria sa dat do E38-čky.
ex BMW 750i 5,4 V12 , ex Mercedes Benz S320 CDI momentalne Nissan Patrol GR
hrto777
Registrovaný: 11.12.2008
Auto: E38
Re: Autobatéria
Piatok, 28. Augusta 2009, 15:14
Ja mam 100ku ,novu a v pohode Original som mal 110inu 110na je myslim aj najvacsia aka v sedmach bola Davali sa tam baterie od 70 do 110 Uplne "nabite" verzie mali ale baterie dve Mohol si si auto dovybavit pridavnou 70kou Asi tak :roll:
juro750i
Re: Autobatéria
Piatok, 28. Augusta 2009, 15:20
Už som o dalšej rozmýšlal ale či to utiahne alternátor mám pocit že mám 140 amperový alternátor.
áte niekto dve baterky v sedme ako sú medzi sebou poprepájané?
hrto777
Auto: E38
Re: Autobatéria
Piatok, 28. Augusta 2009, 15:58
Obrazok:
hrto777
Auto: E38
Re: Autobatéria
Piatok, 28. Augusta 2009, 16:08
Re: Autobatéria
Nedeľa, 30. Augusta 2009, 23:35
altík utiahne aj keď tam bude 200Ah, ale pri kúpe batérie sa hlavne zameraj na vybíjací/štartovací prúd, aby bol čo najväčší, pri takých 100Ah aby mala aspoň 750-800A, ale ak nepozeráš veľmi na cenu tak ber optima yellow top 75Ah má vybíjací prúd 975A a zaberá miesto asi ako polovica klasickej batérie, a je stvorená na veci ako napr. počúvanie silnej auto hifi sústavy, pol dňové tuc tuc potom bez problémov naštartuješ a ideš, akurát cena okolo 250-300€
Naposledy upravil/-a ViktorDDD v Pondelok, 31. Augusta 2009, 13:46, upravené celkom 1 krát.
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Re: Autobatéria
Pondelok, 31. Augusta 2009, 13:29
Ja som pred par tyzdnami kupil Varta Silver 100 a som spokojny, drzi jak svin, uvidime v zime. Inak mne auto na 97ku dokazalo hrat cca 2 hodiny, potom sa mi uz nechcelo to pocuvat, takze max neviem :-)
