Moderátori: 100RM, BinKooL
jumir
Registrovaný: 8.7.2009
Auto: BMW 735i inline 6
Problem s pomocnym ventilatorom na chladenie vody
Streda, 8. Júla 2009, 14:21
Zdravim nadsencov a majitelov BMW...Moj problem s BMW 735 automat(r.91).Pri riadnom traficu,ked v uvodzovkach bicykel rychlejsi dopravny prostriedok v meste sa mi nespustil pomocny ventilator(su dva) na chladenie chladiacej kvapaliny a skoncilo to tym,ze som musel nechat auto na krajnici...Moj plan je urobit ovladanie toho ventilatora na priamo a vyhnut sa vymene dakeho snimaca,ktory dany ventilator spusta v pripade potreby.Ako mam postupovat,alebo poradite daky lepsi napad,co s tym?...Vdaka.
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Re: Problem s pomocnym ventilatorom na chladenie vody
Streda, 8. Júla 2009, 19:51
nooo mozno sa mylim, ale ten "pomocny ventilator " je na klimu a nie na vodu, skor budes mat zlu visco-spojku na vrtuli na vodnej pumpe...na 99%
E91 325dA
E34 540/6
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Streda, 8. Júla 2009, 20:03
valer750 napísal:
Ale on sa fakt zopne aj bez klímy pri zvýšenej teplote. Vyskúšaj relátko, ktoré ho ovláda. Myslím, že je dvojstupňový. Ale môže byť vadný aj motorček. Skús ho tiež na priamo, ale vezmi si dobre nadimenzovaný kábel, lebo má dosť veľký odber.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
juro750i
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: Nissan Patrol GR
Štvrtok, 9. Júla 2009, 09:41
Tento problem som mal na starej E32-jke je pred tym ventilaorom este odpor taky zaliaty v hliniku (asi 100W) a ten furt odyde. To ist ma aj E38-cka takze na 99% to to budes mat zle . Ten odpor sluzi na pomalsiu rychlost ventilatora. Keby sa ti prehrial motor as do cerveneho tak by sa pravdepodobne spustil ventilator lebo druha rychlost funguje pomimo tento odpor.
pozri si tento odkaz:
http://www.nmia.com/~dgnrg/page_20.htm
ex BMW 750i 5,4 V12 , ex Mercedes Benz S320 CDI momentalne Nissan Patrol GR
juro750i
Štvrtok, 9. Júla 2009, 12:18
Ja som tam vtedy namiesto toho orginal odpora (ktory je drahi jak hovado) dal odpor ktory dostat kupt v obchodoch z elektronickymi suciastkami.
jumir
Štvrtok, 9. Júla 2009, 13:19
vdaka za rady pani...vyskusam a dam vediet,ako som dopadol...ten vadny"odpor"v tom bude mat isto prsty verim...K tej vodnej pumpe len tolko,ze tam total nova pred nedavnom bola menena.
jumir
Pondelok, 20. Júla 2009, 14:40
Vdaka za tipa Juro750i,bol to ten odpor(ten 85 W odpor tu vysiel na 29 dolarov,pododykam ze to bola velkoobchodna cena)
juro750i
Pondelok, 20. Júla 2009, 17:51
Neni zac nato je toto forum aby sme si podelili o skusenosti. :lol: :lol:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 57 neregistrovaných
