Moderátori: 100RM, BinKooL
ado.diablo1
Registrovaný: 21.12.2008
Auto: e65 745i Alpina Pa..
Ma niekto skusenosti?
Streda, 3. Júna 2009, 22:20
Stretol sa uz niekto stakou vecou,chcem si zmenit navigacny spovodnych 4:3 na 16:9 staci vymenit iba obrazovku 16:9 a pojde vsetko OK?Ci treba este nieco okrem toho menit :-k
hrs
Registrovaný: 15.10.2007
Re: Ma niekto skusenosti?
Štvrtok, 4. Júna 2009, 13:01
Kupis si iba ramik okolo toho displaya 16:9 a vsetko funguje. Vsetko pasuje, nic nepridavas, ziadny modul, nic neletujes, ziadne kable nepridavas. Neviem ako cd wechsler, ten nemam. Proste je to piplacka rozobrat a zlozit.
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Piatok, 5. Júna 2009, 22:52
hrs napísal:
??? tomu neverim
hrto777
Registrovaný: 11.12.2008
Auto: E38
Sobota, 6. Júna 2009, 08:57
Tak je asi dost rozdiel prerabat mkI na mkIV oproti prerabke mkIII na mkIV...
hrs
Nedeľa, 7. Júna 2009, 22:16
Normalne a bez problemov to funguje, ja som to mal komplet vybrate z auta, co malo 16:9 a potreboval som akurat obrazovku, inak nic. A cele som to kupil za 100 eur v Taliansku na vrakovisku :). Vybrate to bolo z rocnika 2001 a davalo sa to do 2000ky. Mozno keby sa to davalo do 95ky mohol by byt problem.
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
ado.diablo1
Pondelok, 8. Júna 2009, 03:52
No ja mam 2000r.v tak hadam to pojde.A softwar ti ostal ten isty ci si robyl aj ubgrejd.
hrs
Pondelok, 8. Júna 2009, 07:14
Ten isty mi ostal, nerobil som s tym nic.
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
elvisek
Registrovaný: 30.12.2008
Auto: BMW 740D
Streda, 29. Júla 2009, 20:18
A nikto za Vas neskusal ten predny panel vymenit za nejaky 2 DIN Pioneer nejaka navigacka so vsetkym? Ja sa do toho idem pustit tak len ci nejake info. Dik.
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Štvrtok, 30. Júla 2009, 16:30
elvisek napísal:
kukni pribehy aut ... stefo to robil ;)
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
elvisek
Auto: BMW 740D
Štvrtok, 30. Júla 2009, 17:18
no som to pozrel cele ale ohladne 740 tam nie je nic.. stefo pisal nieco o Z radach
Romeo
Registrovaný: 16.3.2008
Auto: BYD
Piatok, 31. Júla 2009, 06:52
elvisek napísal:
on to robil na e46 cize dajaky podobny postup asi bude..
Klub netvoria autá, ale ľudia.
BMWklub.sk /// Vsetko o vaších komplexoch.
VW Golf MK4 biturbo, ///W Power Chiptuning na 386 PS.
golac
Registrovaný: 9.1.2007
Auto: E38 730d 2000 FL
Pondelok, 21. Decembra 2009, 11:47
Ja to tak mám v mojej e38 spravené mám MK III navigáciu (4:3 monitor), iba som prehodil monitor podľa návodu, ktorý som našiel na YOUTUBE a všetko funguje ako má.
http://www.youtube.com/watch?v=PR2MIs96ikg - je to tam úplne podrobne vysvetlené čo máš robiť takže to aj úplný amatér dokáže.
Doporučujem mať odpojenú baterku pri tomto zásahu !!!
BMW E38 730d facelift
BMW E39 523i facelift Ex
BMW E36 318is coupé EX
