Moderátori: 100RM, BinKooL
Dendooo
Registrovaný: 18.9.2020
Auto: E38, E39
Samovoľne sa spúšťajú výstražné svetlá
Utorok, 10. Augusta 2021, 20:08
Zdravím, na E38 740i 2000 sa mi za jazdy same spušťajú výstražné svetlá. Všetky smerovky blikajú - no bez zvukového signálu a prístrojovka ani tlačidlo pre spúšťanie výstražných nebliká, rovnako tlačidlom nejdú vypnúť. Zatial som to spozoroval 2x - raz (minulé leto) som si to všimol v odraze auta predomonou, dnes ma na to upozornil jeden vodič na parkovisku - je teda možné že som už blikal viac krát no nevšimol som si to. Výstražné idú vypnúť jedine tak že vypnem motor - dám klúč do polohy 0 a keď naštartujem je všetko v poriadku.
Dnes som bol asi hodinu pred tým na umyvárke, keď sa mi to stalo minulé leto bolo zase pekné počasie a sucho.
V aute je z výroby aj alarm.
Stretol sa už niekto s podobným problémom ? Našiel som o tom pár tém no nedozvedel som sa ako to vyriešiť. Dík.
Fabia III TSI 2020
E38 740i - 2000 Cosmosschwarz
E39 530d - 2000 Aspensilber
Ex - E34 525tds Touring - 1995 Cosmosschwarz
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Samovoľne sa spúšťajú výstražné svetlá
Utorok, 10. Augusta 2021, 21:45
LCM modul zacina strajkovat, zhanaj druhy, najlepsie LCM 4.
Utorok, 10. Augusta 2021, 22:36
Presne tak, a cim skor, je to dost nebezpecna vec, mal som uz zopar pripadov ze LCM sa zblaznil tak, ze z nicoho nic vypol svetla v noci za jazdy a majitel sa na aute skoro zabil...
Dokonca bez mihnutia oka dal 500e za novy, ziadny stary pouzity nechcel ani zadarmo...
Dendooo
Auto: E38, E39
Streda, 11. Augusta 2021, 17:12
Dík, cez víkend pozriem čo tam mám za modul aktuálne :smile: Ak to chápem správne - LCM má v sebe okrem funkcie ovládania svetiel aj VIN auta a zapisuje sa do nejko nájazd. Je teda potrebný nový LCM alebo sa dá prekódovať aj použitý aby fungoval bez problémov a nezobrazovalo bodku pri nájazde ? ( čítal som že nájazd sa dá prekódovať len menší na vačší - nie naopak :-k ) Starší modul LCM 3 sa dá vymeniť bez problémov za všetky varianty LCM 4 ? Viete poradiť z ktorých áut mám zhánať ?
Začnem teda zháňať druhý modul skorej než mi tento umrie úplne :(
Fabia III TSI 2020
ALAS
Auto: E39 525d
Streda, 11. Augusta 2021, 20:33
Prekodovat sa da bez problemu, a stav km sa da zmenit na aky je potrebny, menit sa neda v budikoch.
Zhanat to treba z co najnovsich aut, ak chces LCM 4 tak X5 co najnovsie, popripade e39 touring od 9/2003 od toho datumu to bude asi aj v X5.
Dendooo
Auto: E38, E39
Streda, 18. Augusta 2021, 21:00
Takže v aute mám toto :smile: o. LWR - znamená ohne - teda bez LWR ? Mám teda kúpiť Manual LWR alebo može byť aj Auto modul LCM III / IV ?
Inak v čom je LCM 4 lepší od LCM 3 ? Je spoľahlivejší ?
Fabia III TSI 2020
ALAS
Auto: E39 525d
Štvrtok, 19. Augusta 2021, 06:17
Ked mas halogeny tak musis zhanat o. LWR tak ako mas, ak zozenies LCM4 tak pri tom je to uz jedno.
LCM4 su o trocha novsie, a zatial som nepocul o tom zeby robili podobne problemy ako LCM3, nech sa este vyjadri Petok on ma lepsi prehlad.
Dendooo
Auto: E38, E39
Štvrtok, 19. Augusta 2021, 10:54
Mám z výroby xenóny s auto nastavovaním :) Ale mám tam k tomu ešte LWR3 modul zvlášť :-k Ak je to jedno tak múpim hociktorý LCM 4 a uvidí sa :D
Fabia III TSI 2020
ALAS
Auto: E39 525d
Štvrtok, 19. Augusta 2021, 12:08
Ach boze polietol som to, o. LWR je pre xenony, vtedy je k tomu samostatna jednotka ako pises.
Kebyze mas halogeny tak tam musi byt mit LWR.
Ale kedze mas xenony tak je jedno co zozenies.
PRAHAV8
Registrovaný: 5.10.2012
Streda, 25. Augusta 2021, 16:20
PetoK napísal:
Stejný problém může ale dělat i elektrický modul spínací skřínky. Ten kam strčíš šoubovák a startuješ.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Streda, 25. Augusta 2021, 16:26
Pobavilo....
PRAHAV8
Štvrtok, 26. Augusta 2021, 11:39
Proč?
ALAS
Auto: E39 525d
Sobota, 28. Augusta 2021, 23:43
Preto, ze tu vyhrabavas rocne zabudnute temy a pridavas aj tak nulovu vypovednu hodnotu...
