Moderátori: 100RM, BinKooL
NothingSpeciaL
Registrovaný: 30.7.2021
Auto: BMW E38 735i
M62 B35 za tepla vynecháva ale iba po opätovnom naštartovaní
Piatok, 30. Júla 2021, 10:22
Zdravím, keďže som nevedel nasť ziadnu temu na tento problém a neviem si už rady tak vás žiadam o pomoc.
Jedná sa o moju E38 735i z 98 bezvanos.
Auto za studena ide ako má aj za tepla ide ako hodinky aj na dlhej trase všetko tak jak má ale problém nastane keď z teplým motorom niekde zastanem a odparkujem. Aj po 5 min ked do auta znova nastúpim auto ide na 6-7 válcov . Do auta lejem iba 100 oktán aj keď stojí koľko stojí ....
e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
Re: M62 B35 za tepla vynecháva ale iba po opätovnom naštartovaní
Sobota, 31. Júla 2021, 05:40
pri dlhodobej jazde sa od parkuj ale nevypínaj motor ,otvor prednú kapotu a vytiahni mierku oleja ,ak bude cez ňu dosť fučať budeš mať nafigu odvetranie kľuky ,
PRAHAV8
Registrovaný: 5.10.2012
Streda, 25. Augusta 2021, 16:23
NothingSpeciaL napísal:
Diagnostika hlásí 6-7 válců? Kdy se chod motoru zase srovná?
NothingSpeciaL
Auto: BMW E38 735i
Streda, 25. Augusta 2021, 16:29
Ked je studeny
Ale uz to roby aj po dlhšiej jazde
PRAHAV8
Streda, 25. Augusta 2021, 16:31
A děje se to vždy nebo jen občas? Diagnostika říká co?
NothingSpeciaL
Auto: BMW E38 735i
Streda, 25. Augusta 2021, 16:32
Missfire 3,4
NothingSpeciaL
Auto: BMW E38 735i
Streda, 25. Augusta 2021, 16:33
A stale vzdy ak sa zahreje ale iba v momente ze sa z autom neide pila , ked sa mu slape na krky tak ide stale
PRAHAV8
Streda, 25. Augusta 2021, 17:01
Missfire 3,4
Takže ti vypadává pravděpodobně zapalovaní na 3 a 4 válci. když vyndáš cívky a jsou tam svíčky a startuješ tak hazí všechny cívky jiskru? Jaké máš svíčky?
NothingSpeciaL
Auto: BMW E38 735i
Streda, 25. Augusta 2021, 17:03
NGK sviečky sú pekné neviem aka rada ale ta najvišia
NGK cievky uplne nové
Podozrenie mam na vztreky
PRAHAV8
Streda, 25. Augusta 2021, 17:11
Kupuj jen NGK nebo Bosch co doporučuje výrobce jiné nefungují. Já jednou koupil nějaké extra jednou a nenastartoval jsem :D Co saní tam je vše v pořádku? Co podtlak máš v pohodě? Zkus nastratovat a přejít s čističem brzd okolo podtlaku. Pořádně to všude ostříkej a pokud se hnou otáčky tak je to špatně a nasává ti to falešný vzduch
NothingSpeciaL
Auto: BMW E38 735i
Nedeľa, 17. Apríla 2022, 11:07
Problem vyriešený
Motor nejakým štýlom odrovnal čisto novú cievku …
Čiže po vrátení starej cievky na miesto auto išlo opäť na 8 valcov , ďakujem za všetky rady .
Utorok, 2. Augusta 2022, 17:08
to sa stalo aj kamosovi sice na inom aute, ale kupil nove cievky, a jedna bola hned po par desiatkach km KO.. takze asi bezna vec dnes
Dendooo
Registrovaný: 18.9.2020
Auto: E38, E39
Utorok, 2. Augusta 2022, 19:41
Fuxxo - boli to OEM cievky alebo tiež aftermarket ?
Mám doma odložené 4ks originál cievok BREMI na M62 z motora na diely (strelili rozvody) všetky rovnaký dátum r.v. 2000 - takže ešte povodné z fabriky, pre istotu :) Ale dúfam že nebudú treba. Podla mňa je lepší aj starý jazdený originál ako nový aftermarket :-k
Od NGK by som čakal viac, ale samozrejme pokaziť sa može hocičo a hocikedy, aj medzi najlepšími výrobkami sa nájdu vadné kusy.
Fabia III TSI 2020
E38 740i - 2000 Cosmosschwarz
E39 530d - 2000 Aspensilber
Ex - E34 525tds Touring - 1995 Cosmosschwarz
