Moderátori: 100RM, BinKooL
e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
Servotronic e38
Piatok, 4. Októbra 2019, 19:18
Poradte ako najlepšie opraviť servotoronic ventil som už mál vonku bol rozobratý vyčistený a stále mi ide z tuha volant poradíte oplatí sa kúpiť nový ventil ? ako najlepšie začať postupovať ? v bMW celi domček riadenia 1600e aj z ventilom vie to niekto zrepasovať ? Alebo najlepšie kúpiť celi domček nový ? bmw e38 1998/12 735í
e38flight
Re: Servotronic e38
Sobota, 5. Októbra 2019, 07:34
viem že na novom ventile musí byť odpor 8.5 ohmov ,ked sme merali odpor mal som menší odpor ako 8.5 zrejme najlepšie bude pre mňa kúpiť nový ventil
e38flight
Re: Servotronic e38
Nedeľa, 6. Októbra 2019, 08:27
Umrelo to tu nadobro
filiposcollari
Registrovaný: 9.6.2009
Auto: e38 750iL
Re: Servotronic e38
Streda, 22. Januára 2020, 10:34
Cauko, ako si pochodil s tym servom? Tiez mi ide tazko riadenie a chystam sa to riesit. Dik
e38 740iL
e38 750iL
e38flight
Re: Servotronic e38
Sobota, 18. Júla 2020, 15:45
Ahoj moc sem už nechodím kedže moja e38 poslúcha ako mladá panna :D vymenil som elektromagnetický ventil použil som starý diel a volant ide ľahko robota na 15 minút
martin2710
Registrovaný: 22.7.2016
Auto: BMW 735i
Re: Servotronic e38
Utorok, 11. Augusta 2020, 14:50
Čo to znamená ide ľahko? Dá sa točiť volantom jedným palcom? Ja mám r.v.1998 pred facelift a tzv.palcom nejde točiť jedine že by bol zasadrovany 😀.Tiež má toto zaujíma lebo sa mi zdá že ide dosť ťažko.tak preto sa pýtam že by som skúsil ten elektro.magneticky ventil vymeniť
BMW F11 530xD
BMW e38 735i
e38flight
Re: Servotronic e38
Utorok, 11. Augusta 2020, 18:38
90 % prípadov že nefunguje Servotornic je práve pre nefunkčný elektromagneticky ventil ktorý je na domčeku riadenia ,ak nepomôže ani výmena ventilu ,zrada bude v jednotke potom treba zohnať druhú a spárovať ju zo starou ,,,,no mne išiel volant dosť ťažko ked som auto kúpil hlavne to bolo cítiť na mieste ked auto stálo ,po výmene ventilu zmena dosť veľká ,samozrejme že servotronic nefunguje tak ako ked auto zišlo z linky ,prečo ? mám nájazd cca 400 000 km až 500 000 ,servočerpadlo je pôvodné teda v systéeme nebude požadovaný tlak taký aký by mál byť ,môj názor ,ale inak som spokojný volant ide ľahko a dalej to neriešim
PRAHAV8
Registrovaný: 5.10.2012
Re: Servotronic e38
Streda, 25. Augusta 2021, 16:48
Pokud jde volant lehko i při rychlosi 120 tak je vše blbě. Musí se zrepasovat skřín. Běžná věc.
