Moderátori: 100RM, BinKooL
e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
LPG reduktor Genius max výmena tesnení
Utorok, 1. Októbra 2019, 18:03
Zdravím vás idem tu na vás z otázkou ohľadne výmeny tesnenia v reduktore Genius max našiel som toho viac na internete pre daný reduktor sa uvádza najlacnejší a najlepší spôsob opravy reduktora je výmena tesnení . tak teda som si našiel sadu tesnení sada na fotke pôsobí veľmi jednoducho nie som amatér ani začiatočník pri oprave auta ,ked pozerám na sadu jedna sa o jednoduché tesnenia teda z logického hľadiska pri rozobratí a dôkladnom vyčistení reduktora a osadení nových tesnení mi to vychádza tak že nie je nič potrebne nastavovať na danom zariadení .Nájde sa tu podobný expert ako som ja menil už niekto z vás sadu tesnení v reduktore ? vie mi priložiť osobnú skúsenosť ? Najlepšie Genius Max zariadenie za každé info budem rád Obrázok reduktor má už 160tisíc a pre púšťa LPG do sania a robí mi to problém za studena na benzíne
Genius MAx.jpg (34.87 KiB) 7952 zobrazení
Re: LPG reduktor Genius max výmena tesnení
Utorok, 1. Októbra 2019, 18:09
Prečo to nedáš urobiť plynárovi, ktorý má potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti?
e38flight
Utorok, 1. Októbra 2019, 18:16
nehľadám v danej veci náročnosť alebo zručnosť ale ked sa pozerám sa sadu tesnení príde mi to primitívne na výmenu ,a zas utekať do ZV a nechať tam auto a čakať pokiaľ to urobia a nehať eura navyše za takéto niečo čo sa dá spraviť doma mi príde nelogické .aj na internete píšu na forach že danú vec je možné si doma spraviť v kvázi na kolene .aj rozvody sa ozvali na mojej M62TU B35 a neutekal som do servisu a všetko som si sám objednal a z kamošom prehodil a všetko je v poriadku a je to tak ako to má byť a ušetril som viac ako 600euro
e38flight
Utorok, 1. Októbra 2019, 18:38
Napísal som mejl danej firme tam mi povedia určite či to robiť doma alebo nie len ma to nenapadlo tak teda ak by to neiktorobíl doma čo pochybujem napíš okomentuj to tu
e38flight
Utorok, 1. Októbra 2019, 19:29
Obrázok https://www.youtube.com/watch?v=Bp39VrrbhKk mám presne toto isté zariadenie jednoduché ako facka pre zručných žiadny problém
e38flight
e38flight
Utorok, 1. Októbra 2019, 19:32
ten link dole prvé video čistý hadicu hhh to druhé video platí že nie je to nič náročne
Streda, 2. Októbra 2019, 08:31
ked sa to chystas robit doma na kolene aspon sem napis svoje ECV aby sme vedeli ktore auto treba obchadzat velkym oblukom :)
Streda, 2. Októbra 2019, 08:34
JJ, ludska hlupost nema hranic... vrtat sa do LPG bez opravnenia a znalosti... nie nadarmo su to vyhradene technicke zariadenia !!!
Streda, 2. Októbra 2019, 09:01
prave proti tymto neodbornym zasahom by na lpg systemy mali pri montazi nahodit nejake plomby ktore budu na STK kontrolovat spolu s protokolom o montazi
Streda, 2. Októbra 2019, 09:09
Suhlas...
e38flight
Streda, 2. Októbra 2019, 18:16
Protokol od montáže nepotrebujem auto je dovoz tam to netreba .protokol je potrebný ak sa robila zastavba u nás SVK, bol som na EK TK mesiac dozadu technik hľadal výrobne číslo nádrže nenašiel nič žiadny poznávací udaj hodil rukou že to je v pohode dal mi novú nálepku a bolo vystarane :D
Naposledy upravil/-a e38flight v Streda, 2. Októbra 2019, 18:20, upravené celkom 1 krát.
e38flight
Streda, 2. Októbra 2019, 18:19
Ved zatiaľ nejdem nič robiť bezhlavo pokiaľ sa jedná o tesnenie v reduktore .Volal som do firmy kde robia montáže a bolo mi povedané že životnosť reduktora Genius max je práve okolo 150 160 tisíc ten môj ma aj toľko najazdené. Pôjdem do nového zariadenia Genius max 295 euro a bude zas pokoj na dosť km ako sa povie
e38flight
Streda, 9. Októbra 2019, 15:55
tak nakoniec som sa rozhodol tesnenie vymeniť sám jednalo sa o dve tesnenia a 4 o krúžky ,staré tesnenie bolo totálne v dezolantom stave po rozobratí sa doslova jedno lámalo to druhe bolo prasknuté tam kde som aj očakával a pritom je tesnenie z gumy ,výmena bola bez problémová a nie náročná ,všetky miesta som z kontroloval jarovou vodou ani len náznak uniku plynu ,Teraz som zvedavý či bude studený štart 100% kedže staré tesnenie určite pre púšťalo LPG do sania
e38flight
Streda, 9. Októbra 2019, 15:58
ešte doplním info ked som zreparoval reduktor hned som sa išiel povoziť na aute, spotreba mi išla dole o 1L a pocítil som aj lepší chod motora na reakciu plynu BRC môžem vychváliť aj do nebies cela opráva ma stala aj z kurierom 42euro
