Moderátori: 100RM, BinKooL
e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
e38 M62tu termostat
Sobota, 28. Septembra 2019, 17:56
potrebujem chlopi poradiť ako som sa dočítal M62TU má elektronický riadení termostat ,Otváracia teplota je 108 jeden užívateľ tu dal pekný príklad ako použiť termostat z e31 840ci kde je otváracia teplota 85C. Termostat som teda objednal z mmautodiely.sk sami mi od seba zavolali že samotný termostat je rozmerovo presne taký istý ako u e38 bavíme sa čisto len o samotnom termostate teda dané vnútro termostatu a nie obal ..Doslovné povedané prehodím si čreva teda dám termostat z e31 všetko poskladám konektor zapojím a moja otázka znie čo treba dalej spraviť ? je potrebné niečo z tým ešte robiť ? ten príspevok je dosť starý bojím sa toho že daný užívateľ sem už ani nechodí ,pomôže mi to niekto objasniť ? pls pls :roll: :roll:
Alpina-S
Registrovaný: 26.8.2011
Re: e38 M62tu termostat
Nedeľa, 29. Septembra 2019, 06:03
Pokiaľ viem ja tak "starý" typ termostatu sedieť nebude. Na mojej M60 niekto menil vodnú pumpu, dal tam vodnú pumpu z M62 spolu s elektrickým termostatom takže som to menil naspäť ako to má byť. Samozrejme som kúpil len samotný termostat, ten nesedel pretože treba aj iný obal termostatu a ten potom nesedí na vodnú pumpu pretože tam je iná príruba takže som vymenil všetko.
Na M62 sa predávajú takéto kity: http://abbes-performance.com/bmw-land-r ... rature-80c
Tam je pekne vidieť čo treba k tomu aby to pasovalo + dole je aj video ako ho dáva do auta.
Treba si ale pozrieť aj tieto poznámky a keďže sa bavíme o TU motore s vanosom, treba použiť pôvodný obal termostatu len odstrániť starý termostat.
  • BMW E39 540i After 1998 - Need to use your old OEM thermostat housing and cut out the old thermostat(2 small cuts).M60 housing will not fit to VANOS engine.
  • BMW E38 740i After 1998 - Need to use your old OEM thermostat housing and cut out the old thermostat(2 small cuts).M60 housing will not fit to VANOS engine.
NO NEED TO MODIFY THE COOLANT HOSES!
BOLT ON KIT FOR NON VANOS and also for VANOS ENGINE!
  • NON VANOS ENGINE(before 1998)- use M60 housing or cut out your old thermostat and use together with the thermostat kit.
  • VANOS ENGINE(after 1998)-cut out your old thermostat from housing and use together with the thermostat kit.
V pôvodnom obale termostatu treba toto odrezať (pretože termostat je súčasťou obalu pri M62).
e38flight
Nedeľa, 29. Septembra 2019, 07:28
ale ako som sa dočítal tak pri mojom modeli stačí prehodiť čreva a všetko funguje tak ako má akurát sa zapojí odpor do štkru taký ako má byť a všetko funguje tak ako má ,prosím bame sa o M62TU 1998/12 .ten link čo si tam pridal platí pre modeli bez vanosu alebo pred face tiež malí termostat ktorý sa otvára 105 108 .tak teda vanos motor stačí prehodiť samotné vnútro termostatu nič viac
e38flight
Nedeľa, 29. Septembra 2019, 07:30
to čo píšeš že treba odrezať to áno to máš pravdu teda ja potrebujem ešte obal z M60 ?
e38flight
Nedeľa, 29. Septembra 2019, 07:32
ked na vanosovom motore vyberiem termostat odrežem uchytenia vložím termostat z 31 ako tam bude držať : stači ho tam vložiť a prišrobovať na svoje miesto ? lebo som z toho trochu madar teraz
Alpina-S
Nedeľa, 29. Septembra 2019, 13:38
Stačí čítať, všetko je tam popísané.
Vanos mali len M62TU teda pre teba platí nasledovné:
VANOS ENGINE (after 1998)- cut out your old thermostat from housing and use together with the thermostat kit.
BMW E38 740i After 1998 - Need to use your old OEM thermostat housing and cut out the old thermostat (2 small cuts). M60 housing will not fit to VANOS engine.
V preklade, obal termostatu sa použije pôvodný pretože z M60 nesedí na M62TU.
Treba na ňom len odrezať vyznačené dve časti a nový termostat sa tam len vloží ako na obrázku.
Stále sú ale potrebné podložky alebo nejaký medzikus medzi vodnou pumpou a termostatom/obalom pretože tam nesadne.
Príruba vodnej pumpy na M62/TU je užšia ako na M60 takže to tam nesadne (mám odskúšané).
Tými podložkami a tesneniami, ktoré sú v linku sa docieli to, že sa termostat oddiali od vstupu do vodnej pumpy vďaka čomu sadne.
Ideálne pre teba by bolo kúpiť celý ten kit z linku prípadne si ho nájsť na inej stránke aj lacnejšie (toto bol prvý čo som našiel).
Alebo druhá alternatívna, predávajú sa už aj celé obaly s termostatom ako originál z M62TU už ale s termostatom, ktorý sa otvára skôr napr. 88°C.
Napríklad tu: https://www.ecstuning.com/b-genuine-eur ... 48542~geb/
Pondelok, 30. Septembra 2019, 05:25
ten 88st. termostat je z e38 740d, je to plug&play do M62TU
e38flight
Pondelok, 30. Septembra 2019, 05:58
výborne dakujem veľmi pekné aspoň sa trochu obnovila téma objednám teda pre 740D a prvú objednávku zruším
Pondelok, 30. Septembra 2019, 06:48
a tiez, vnutro termostatu z M62 sa da hodit do M62TU, tu je porovnanie na foto
rezat uska by bolo treba iba pri pouziti M60 termostatu do M62/M62TU, lebo M60 to ma inak riesene
rozdiel medzi M62 a M62TU je iba v sposobe pripojenia hadice (eskapaska vs. rychlospojka)
e38flight
Utorok, 1. Októbra 2019, 15:48
Si frajer určite to pomôže aj dalšim .ja som zvoli variantu 740D 98euro a budem sa doma baviť cez víkend pred garažou ....Inak mal by som na teba otázku viktor ,dá sa zvládnuť doma prehodiť v reduktore pre LPG nové tesnenie ? teda myslím to tak aby to zas správne fungovalo moje tesnenie mi pre púšťa ved už aj ma čosi za sebou 160 tisív na LPG inak cela za stavba je pôvodná
e38flight
Štvrtok, 3. Októbra 2019, 17:42
termostat som nahodil pre motor 40D 180kw do mojej M62TUB35 trvalo mi to cca 30 min na prístrojovej doske sa mi nič nerozsvietilo ani nemusím zapájať odpor do pôvodného štekru super som spokojný
e38flight
Nedeľa, 27. Septembra 2020, 16:34
Dendooo
Registrovaný: 18.9.2020
Auto: E38, E39
Sobota, 10. Októbra 2020, 13:59
Kontrolku motora ti odpojený termostat nerozsvieti, no chybovú hlášku by si na diagnostike našiel. Odpor by som pre to osobne zapojil.
Nad termostatom z 740D rozmýšlam aj ja, no moc tomu neverím. Síce klesne tlak a teplota v systéme - viac vydržia tesnenia, hadice, možno aj prevodovka a alternátor. Ale čo na to motor a katy ? Motor je na vyššiu teplotu stavaný, má pri nej lepšie spalovanie a predĺži sa životnosť aj katalyzátorom.
Napr. motorom s prac. teplotou 90°C znížená teplota na 60°C výrazne skracuje životnosť - ako je to na M62TUB44 ? Preto že už len katalyzátory sú ovela vačšia položka ako výmena celého chladiaceho sytému.
Fabia III TSI 2020
E38 740i - 2000 Cosmosschwarz
E39 530d - 2000 Aspensilber
Ex - E34 525tds Touring - 1995 Cosmosschwarz
e38flight
Sobota, 10. Októbra 2020, 17:25
Neviem ja moc nejazdím na benzín dá sa povedať že vôbec ,na benzín zohrievam motor len krátkodobo do 50 C čo pri V8 je do celá rýchlo . Ked som urobil up grade termostatu zo 740d a bol som na emisnej kontrole ,tak hodnoty na benzín a LPG boli na jednotku z * .. Inak dosť záleží na pravidelnej výmene sviečok aby sa katy nezanášali nespálením palivom . Tým sa aj predlžuje životnosť lambda sond . Pracovná teplota od 90C do 93 C ti nijak nebude degradovať katy . Ja som urobil na základe skúsenosti druhých že som nasadil iný termostat ,a do dnešného dňa nebanujem zmenu .Urob ako ty chceš ale tých 105 cez leto v kolone aj 115 do 120C je choré na hlavu od výrobcu , Na spotrebe paliva som nespozoroval zmenu pretože jazdím na LPG ,Akurát motor sa cez leto nebude tak potiť . :D Môj názor a určite aj názor iných od ktorých som prebral skúsenosť ,
e38flight
Sobota, 10. Októbra 2020, 17:52
Ked budeš dávať druhý termostat pre vodu cca 110e cena objednaj si za 70e aj termostat chladenia prevodového oleja táto sranda ktorá je z vrchu na chladiči prevodového oleja .výborná prevencia do budúcna , Majú to všetky V8 benzín ale len z vanosom .
