Moderátori: 100RM, BinKooL
e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
vanos M62TU výmena o kružkov gumových
Štvrtok, 26. Septembra 2019, 20:20
Páni hľadám Mechanika ktorý by mi vymenil sadu gumených o kružkov na V8 ,teda vanos tesnení ,rozvody mám nové ale na vanos si netrúfam, viem že tu je TT simik mám jeho kontaktovať ?
e38flight
Re: vanos M62TU výmena o kružkov gumových
Utorok, 1. Októbra 2019, 18:24
Dobre na Slovensku nemáme takého mechanika to mi príde ubohe simik z TT to odmietol hhhh
Utorok, 1. Októbra 2019, 18:38
Odmietne ta každý normálny mechanik, a takisto ta nepustia ani do BMW, ani keby si riadne platil, pretože nikto nebude riešiť polepenicu s lpg.
e38flight
Utorok, 1. Októbra 2019, 19:47
a čo má spoločne LPG zariadenie a vanos system ? daj mi na to odpoved ale niečo normálne napíš
e38flight
Utorok, 1. Októbra 2019, 19:50
a v BMW vysoko horské prirážky ma nikdy nezaujímali ani nebudú
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Utorok, 1. Októbra 2019, 20:09
Ono ked ta simik odmietne je na case sa zastavit a premysliet ze ta e38 nie je az tak superpopici auto ako sa mohlo na zaciatku zdat
e38flight
Streda, 2. Októbra 2019, 06:00
chcel som to riešiť ako prevenciu rad doprajem svojmu auto lebo robí radosť ,vanos budem riešiť do budúcna po svojom z mojím mechanikom ,ja nemôžem povedať ani jedno krive slovo na e38
Abyssko
Streda, 2. Októbra 2019, 06:08
Ja ta chapem ale vidis to sam, nikto sikovny sa toho ani nechyti, ten ktory do toho smelo ide tak na toho pozor, uz tu bolo zopar ludi ze dali 3000do servisu a auto slo stale rovnako
Streda, 2. Októbra 2019, 08:25
nenazval by som to prevenciou, tie vanosy su mrtve na kazdom M62TU co ma viac ako 150-200tis.,
ja som pretesnil uspesne 3sady vanosov na M62TU a pri 4. sade som si povedal ze nikdy viac, su to stare auta a plast vo vnutri po rokoch skrehne a lahko sa pri tom "repase" zlomi
a tiez treba brat na vedomie ze ten repas je len polovicny lebo vonkajsie gumicky sa nedaju vymenit, to riesenie zlisovanim aby sa dotlacili je iba taka oprava na dozitie kedze tie gumicky budu stale stare, naj riesenie su nove vanosy, ale 2x500€ do toho asi dat nechces
e38flight
Streda, 2. Októbra 2019, 18:28
áno Viktor v bmw 2 x vanos 1200euro ja z tým nemám problém riešil by som to až vtedy ked motor bude hádzať do núdzového režimu pri vysokých otáčkach ..Inak ten tvoj popis o vanose ako píšeš to som nevedel až tak dopodrobna som zas o kúsok múdrejší ,pokiaľ ide o plasty pri rozoberaní ako píšeš aj tie vonkajšie gumičky super som rád že si to takto napísal po lopate
e38flight
Streda, 2. Októbra 2019, 18:29
Dik chlapi je super že sú tu dvaja traja šikovný ľudia
