Moderátori: 100RM, BinKooL
e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
e38 735í vanos
Pondelok, 23. Septembra 2019, 18:13
nazdarek mám menší problém zo studeným štartom ak by niekto vedel poradiť budem rád ak nie nič sa nedeje už som si zvykol že tu nie je moc odborníkov .takže naštartujem motor za studená otáčky vyletia na 1200 po dvoch sekundách motor zhasne ,môžem tak urobiť aj 4 krát po sebe a výsledok ten istý .Následne spravím danú vec otvorím prednú kapotu odpojím váhu vzduchu ,naštartujem motor naskočí a drží si ako keby voľnobeh netrasie idú všetky válce, počkám 2 min zapojím váhu vzduchu a všetko je v poriadku .teplé štarty sú 100% mám problém len za studená ..viem že váha komunikuje z lamda sondami teda chcem spraviť danú vec kúpiť novú váhu a dve lamdy ..je podla vás daný problém vo váhe vzduchu ? lebo mne to inú logiku nedáva
Re: e38 735í vanos
Pondelok, 23. Septembra 2019, 18:44
Skus mi vysvetlit, ako komunikuje váha s lambdami...
e38flight
Re: e38 735í vanos
Pondelok, 23. Septembra 2019, 18:47
tak zrejme si to trochu pletiem to nevadí ale vadí mi že motor za studená štrajkuje
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: e38 735í vanos
Pondelok, 23. Septembra 2019, 18:55
poriadna diag najskor, ci ides menit pokus omyl ?
Re: e38 735í vanos
Pondelok, 23. Septembra 2019, 19:02
Je tam plyn ?
e38flight
Re: e38 735í vanos
Pondelok, 23. Septembra 2019, 19:23
chcem skúsiť pokus omyl aspoň teda tu váhu nie je až tak drahá 75e áno mám plyn
Re: e38 735í vanos
Pondelok, 23. Septembra 2019, 19:29
Taky lacny shit ani nekupuj... radsej to odvez to do servisu, ked sa tomu nerozumies...
Abyssko
Re: e38 735í vanos
Pondelok, 23. Septembra 2019, 19:31
Ako myslis, skus ked to nepojde, tak kontaktuj clena jarax, je z ceska ale ak to s tym autom myslis vazne, nikto to nespravi tak ako on. S plynom je to problem, nikto kto sa vyzna s tym nebude chciet nic mat... Pis jarax-ovi on to auto spojazdni
e38flight
Re: e38 735í vanos
Pondelok, 23. Septembra 2019, 19:34
rozumiem tomu sám som si menil z kamošom rozvody kompletka atd atd nebudem písať viac o dieloch čo objednávam vždy viem čo objednávam a všetko kupujem sám ..auto mám rok ked som kúpil sedmu a bolo vonku teplejšie auto krásne štartovalo na plyn jazdí super ako aj na benzín ,len postupom času ako som nalietal dosť km sa tie studené štarty zhoršovali tak chcem to teda doriešiť aby to štartovalo tak ako má
Abyssko
Re: e38 735í vanos
Pondelok, 23. Septembra 2019, 19:36
Dobre si si nadstavil vanos? Valvetronic to ma?
e38flight
Re: e38 735í vanos
Pondelok, 23. Septembra 2019, 19:37
Abyssko napísal:
zatiaľ dik za kontakt vedel by si mi napísať tu do správy jeho tel. číslo radšej si zavolám osobne ak to riešiť cez internet
e38flight
Re: e38 735í vanos
Pondelok, 23. Septembra 2019, 19:39
Abyssko napísal:
vanos ja nadstavený na 100% mál som prípravky tak ako sa to má robiť problém bude inde za studená podla môjho názoru mám bohatú zmes asi tak po dobu 3 až 5 min v závislostí ako je chladno vonku
Abyssko
Re: e38 735í vanos
Pondelok, 23. Septembra 2019, 19:40
Origo diag by ti povedala kde je problem, skoc nanu usetris peniaze...
e38flight
Re: e38 735í vanos
Pondelok, 23. Septembra 2019, 19:42
origo diag napíše toho viac a aj tak si nebudem z toho vedieť vybrať lebo ti nenpíše konkrétnu danú vec že je v prdeli to a to viem o čom píšem
Re: e38 735í vanos
Pondelok, 23. Septembra 2019, 19:45
Sorry, ked ani nevies ako funguje MAF, radsej sa tu nehraj na odbornika, vypada to dost komicky
