Moderátori: 100RM, BinKooL
JimBim
Registrovaný: 15.7.2019
Auto: bmw e38 740li
Potrebujem pomoc
Pondelok, 15. Júla 2019, 06:21
caute potrebujem pomoc moja kraska zle startuje je to e38 97rv 4,4 V8 neviem ci to bude sanim ale vela krat aj nastartuje otacky vyskocia ptm hned padaju a skacu a auto zacne kapat niekedy otacky udrzi niekedy skape uz sa mi stalo ze skapalo a na 6x az nastartovalo starteer toci a auto neodpaluje sem tam.odpali ale ako keby len 4 valce po zime to zacalo ani kurenie mi moc nejde nema stym niekto skusenost ? auto ma plyn od Princu Dakujem ..
RICH1000
Registrovaný: 27.10.2011
Auto: E38 740i
Re: Potrebujem pomoc
Sobota, 3. Augusta 2019, 20:13
Pozri sviečky na V8 dosť kapu od tepla a na týchto motoroch odchádzajú aj tesnenia pod deklami, potom zatečú sviečky olejom a robí to zlobu....
martin2710
Registrovaný: 22.7.2016
Auto: BMW 735i
Sobota, 10. Augusta 2019, 12:47
Mne to robil motorček voľnobehu,cca 250e,je to valček čo ide do skrtiacej klapky tusim.
BMW F11 530xD
BMW e38 735i
e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
Piatok, 3. Januára 2020, 22:37
v prvom rade treba skontrolovať či neprepúšťa LPG do sania ,ja som presne toto isté riešil ,nove tesnenia v reduktore .pre tesniť vika ventilov ,nové tesnenia pre benzínové vstreky 16ks ,kontrola palivového čerpadla musí tlačiť 3.5 BAr ,treba natankovať 100 oktán veľmi dôležité ,dať nové tesnenia pod sanie ,skontroluj funkčnosť váhy vzduchu a musí to šľapať ako hodinky
Bojka18111
Registrovaný: 22.8.2021
Auto: E38
Nedeľa, 22. Augusta 2021, 12:40
Dobrý deň.Mám taký problém z autom že keď zapnem stierače tak samy zhasne motor v aute a stierače nefungujú a odvtedy ani mi auto nejde nad 3000 otacok.nestretol sa nahodou takymto problémom niekto?jedna sa o e38 3D rv 2000.ďakujem
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Pondelok, 23. Augusta 2021, 13:50
Bojka18111 napísal:
Pozrel by som:
https://www.bmwklub.sk/bmw7-e23-e32-e38/bmw-e38-730ia-stierace-a-predne-okna-t114680.html
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
PRAHAV8
Registrovaný: 5.10.2012
Streda, 25. Augusta 2021, 16:10
JimBim napísal:
Čidlo detonace nebo kliky. Kup jen originál
PRAHAV8
Streda, 25. Augusta 2021, 16:16
Bojka18111 napísal:
Chyba bude v boxu u motoru. Máš tam určitě vlhko. Potřebuješ diagnostiku. Relatka budou asi KO a pokud máš prasklou pojistku tak to značí že něco je špatně což je lepší než pokud by pojistky byli OK. Zkus jako první odpojit motor steraču který je pod předním sklem. Musíš sundat torpédo a stěrače. Práce na cca 30min Myslím na sterače je torx 55 ale nevím už. Torpédo máš OK nebo je už KO guma?
PRAHAV8
Streda, 25. Augusta 2021, 16:18
e38flight napísal:
Pokud máš čidla v hajzlu tak to šlapat nebude nikdy.
