Moderátori: 100RM, BinKooL
HEGI
Registrovaný: 19.6.2019
Auto: 740i 06/1994
SERVISNÍ INTERVALY 740i
Štvrtok, 20. Júna 2019, 09:47
Hledal jsem v jiných vláknech ale bohužel jsem nenašel. Nenašel jsem ani v návodech, které tu jsou ke stažení.
Můžete mi prosím někdo napsat jaké jsou servisní intervaly na výměnu motorového oleje, převodového oleje, diferenciálu u 740i 4litr V8 ? Také prosím o info po kolika je předepsáno měnit svíčky a rozvody.
Moc děkuji.
HEGI
HEGI
Auto: 740i 06/1994
Re: SERVISNÍ INTERVALY 740i
Štvrtok, 20. Júna 2019, 12:31
Našel jsem teď info, že je u těchto starších ročníků dělat výměnu oleje po 10.000 km a to s olejem buďto 10W40 nebo 5W50. Co se týká výměny oleje v diferenciálu tak po 200.000 km a to s olejem 75W90. Hodně zajímavý názor byl na výměnu oleje v převodovce. Prý se jedná o doživotní náplň... A pokud by v ní člověk chtěl vyměnit olej, pak je lepší vypustit olej přes vypouštěcí šroub (tzn. vyteče asi půlka) a dolít to novým. Nedoporučují klasický výplach a napuštění přes plničku (při běhu motoru s řazením jednotlivých rychlostních stupňů). Údajně po výměně oleje v převodovce přes plničku, dochází k rozpuštění karbonizace a následkem je pak cukání převodovky ??? No... Moc se mi to s tou převodovkou nezdá že by bylo horší měnit olej přes plničku ? Co myslíte Vy ?
Jinak svíčky uvádějí po 60.000 km, brzdovou kapalinu po 2.letech. Rozvody po 200.000 km prý určitě udělat …
Tak jak vy ? máte podobný názor, zkušenost ???
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 58 neregistrovaných
